一、MSP3410G功能和特性
(1)MSP3410D与已往其它型号的音频处理 集成电路完全不同:它对输入的第-ft.音中频信号进行模/ 数(A/D)变换,变为数字信号,然后对数字第二伴音中频信 号进行信号处理;对辕人的AV模拟音频信号也进行A/D 变换,变为数字音频信号后再处理。
(2)具有两组中频信号输入端子,4组AV信号左、右声 道辕人端子,1组AV信号单声道输入端子。
(3)具有1组功率放大器激励信号输出端子,1个重低音信号辕出端子,1组耳机激励信号辕出端子,两组外部音 频设备使用的激励信号辕出端子。
(4)具有自动识别伴音的制式,并自动切换到对应该制 式的信号处理电路。
(5)丽音信号与调频信号可自动切换,当接收丽音信号 太弱而误码率较高时,自动切换到接收调频信号;当丽音信 号质量恢复正常2s后,又自动切换到接收丽音信号。
(6)具有自动音量调节功能,当切换不同种类的输入信 号源,或者丽音与调频信号自动切换时,可以自动校正音量, 使辕出电平保持恒定,避免音量的忽大忽小。
(7)对于单声道信号可进行伪立体声信号处理;对于立 体声信号可进行立体声基带扩展处理,增强立体声效果。
(8)具有5波段的多频音调补偿器,以分贝(dB)为单位 作左右声道平衡。
(9)改进的过取样滤波器、改进的丽音同步算法、改进的。
二、MSP3410G引脚功能与实测电压
三、MSP3410G内部方框图
上图中可以看出,MSP3410D内电路可以分为4部分电路:解调器与丽音解码器、模拟部分、数字信号处理(DSP)部分和锁相环电路。
(1)解调器与丽音解码器
它把输入的第二伴音中频调频信号解调为数字声音基 带信号,把输入的丽音信号解调解码为数字声音基带信号, 送到数字信号处理部分。它对伴音制式能够进行自动识别。
(2)模拟部分
两个模数(A/D)变换器,将输入的模拟音频信号变换为 数字信号。9个数/~(D/A)变换器把经过数字信号处理的 数字声音信号变为模拟声音信号。模拟部分还有SCART切 换设备(即欧洲采用的一种21芯连接器称作“SCART连接 器”)。它在输入端对各种输入的AV信号源进行切换,经A/ D变换后送人DSP部分;它在输出端对经过DSP处理与D/ A变换的音频信号进行切换输出。
(3)数字信号处理(DSP)部分
数字信号处理部分可以分为3部分:输入端前置处理部 分、信号源选择器和信道后端处理部分。 输入端前置处理部分设有前置放大器与去加重电路,各 信道的前置放大器可以通过I2c总线写入数据,设定不同的 增益。这样,不同的信号源通过去加重电路及前置放大器以 后,送到信号源选择器时具有相同的标准电平。 信号源选择器在PC总线控制下可以灵活地把各种信 号源与用户需要的输出通道相连接。 信道后端处理部分包括:各信道矩阵、自动音量调节 (AVC)电路、高/低音调调整电路、峰音发生器、多频音调补 偿器、响度控制电路、空间效应增强(伪立体声与立体声基带 扩展)电路、左右声道平衡电路和音量控制电路等。自动音量调节电路可以使输入信号电平在一24—0 dB变化时,保持输 出电平恒定。
(4)锁相环部分
锁相环部分由MSP3410D@@脚外部18.432 MHz晶体 与内部电路组成。晶体振荡器产生的18.432 MHz振荡信号 是NICAM信号取样频率32 kHz的576倍。MSP3410D中输 入端A/D变换的取样频率即18.432 MHz,MSP3410D中丽 音信号处理部分需要的时钟频率是364 kHz,它不可能 是18 432MHz时钟通过分频电路得到,因此.采用锁相环 频率合成技术来获得NICAM信号处理电路所需的364 kHz 时钟脉冲。
四、MSP3410G典型应用电路
MSP3410G新型的音频处理电路MSP3410D在国内外高档彩电、 音响中得到应用,现以康佳数码100Hz大屏幕彩电T3498, T3898型机的声响电路来说明它的应用,其实用电路见图所示。
进入MsP3410D@脚的第二伴音中额信号,经过AGc 放大,由A/D变换器变为数字第二伴音中频信号.其取样频率为18.432MHz,再由MsP3410D进行自动制式识另0,然后 分为两路:一路(信道1)是丽音信号通道.另一路是调额信 号通道,在相应制式的解调器(解码器)内解调(解码)成为数 字音频信号。
在T3898,T3498型彩电中,有3组AV输入接口,外部 输人的AV1,AV2,AV3的L(左),R(右)声道音频信号分 4 经接插件xS206,xS803的@@ )@⑥⑤脚送到MSP3410D 的@0@⑦@@脚,经过 P3410D的A/D变换电路也变 为数字音频信号。各种信号源的数字音频信号在 . MS3410D内,在I2c总线控制下进行切换; 然后进行高音低音调控制.左右声道平衡控 制,音量控制,响度控制.音声道信号的伪立 体声处理或立体声信号的基带扩展处理;最后再通过MS~410D内部的数模(D/A)变换电路将数字音频信号变为模拟音频信号.由 MS~410D的@@脚分别输出左右声道信 号。经BG日 ,BG 射随器缓冲.通过接插件 XS804的⑧⑥脚,~1006的⑧⑥脚.分别送 到功率放大器N1001(~A2.616)的⑨①脚. 经功率放大后.由N1001的⑥④脚输出.再 通过接插件xs1003,~ 1002分别推动左右 声道扬声器工作。
左、右声道信号在 MSP3410D内部相加,再经低通滤波器得到的音额信号的低 额分量从@脚输出,通过BG删,BG 放大.缓冲.经接插件 XS804的①脚,XS1006的①脚分为两路:一路直接送到 N1呻3功率放大器~A2616的⑨脚,另一路经N~532低通 滤波倒相送到Nl003的①脚。N1003的④匿)脚输出低频信 号.经接插件~1004的(嘞推动超重低扬声器工作。 此外,MsP3410D的33 -34脚还输出一路左、右声道音频信 号,BG 缓冲,接插件xS803,XS206的(塞× 脚及插孔输出供机外监听器使用。
五、MSP3410G在T3498彩电中的在线电压电阻值
