概述:RD9481是一款新型的多普勒效应传感器专用集成模块,内含微波发射和接收电路、选通放大器、电压比较器、状态控制器、延时定时器、锁存定时器及参考电源等电路。模块结构新颖、性能稳定、调节范围宽,只需少量外接元件就可以构成各种检测电路。可广泛用于防盗报警、自动照明、自动门及其他自动化设备。它为14脚双列直插式塑料封装。
一、RD9481引脚功能说明
1、2脚:天线端。
3、4脚:增益调节端,调节外接电阻可调节灵敏度,即调节检测距离。
5脚:触发禁止控制端,当5脚电压<0.3UDD时,禁止触发;当5脚电压>0.3UDD时,允许触发。
6脚:接电源滤波电容器端。
7脚:电源负端USS。
8脚:重复触发控制端,8脚为高电平时,允许重复触发;低电平时,不允许重复触发。
9、10脚:输出延迟定时器外接电阻器端。
11脚:控制信号输出端,高电平有效。
12、13脚:输出封锁定时器外接电阻器端。
14脚:电源正端UDD。
工作时,先由RD9481内的发射电路发射微波功率,通过接于1,2脚的天线向外发射微波,遇到移动物体被反射的微波信号由RD9481的1,2脚天线接收。经微波接收电路、多普勒预处理放大器OP1放大,再由选通放大器OP2放大,送到由比较器组成的双向鉴幅器,鉴别出有效触发信号UB。COP1为比较器,当UC<0.3UDD时,COP1输出低电平,通常与门电路亦输出低电平,禁止UB向下级传送;有移动物体时,UB变为高电平,与门电路亦为高电平,启动状态控制器,UO输出高电平。
RD9481的8脚接低电平时,为不可重复触发工作方式,在延迟时间内任何移动的物体信号均不起作用,直到延迟结束。延迟结束时,UO变为低电平,同时启动封锁定时器,在封锁定时时间内,任何移动信号均不能使UO变为高电平,从而提高了模块的工作可靠性。8脚接高电平时,为可重复触发工作方式,移动的物体信号UB可重复触发,使UO变为高电平,并在延迟时间内一直保持。
上图是该芯片的典型应用电路,该电路为自动感应照明灯电路,白天灯不亮,晚上无人走动时也不亮,有人走动时灯自动点亮。
市电220V经变压器变压后,经整流器(V1~V4)、滤波电容C4和稳压电路7812获得直流电源电压。光敏电阻RG与R1串联接于电源电压,组成分压电路。白天光线照射到光敏电阻RG上,RG呈低电阻,RD9481的5脚为低电平,封锁触发信号,电路不工作;晚上RG呈高阻,RD9481的5脚为高电平,使电路正常工作。S为工作方式选择开关,S闭合为重复触发工作方式,S打开为不可重复触发工作方式。调节RP1,可调节电路的灵敏度,来改变探测范围,调节RP2可改变输出高电平延迟时间,调节RP3可改变封锁定时器的定时时间。
