概述:CH250B双列直插16脚封装。通过其控制端的不同接法可以组成三相双三拍和三相六拍的不同工作方式。有A、B、C三个输出端,当输入端CL或EN加上时钟脉冲后,输出波形将符合三相反应式步进电动机的要求。 若采用CL脉冲输入端时,是上升沿触发,同时EN为使能端,EN=1时工作,EN=0时禁止。反之,采用EN作时钟端,则下降沿触发,此时CL为使能端,CL=0时工作,CL=1时禁止。 R和R*分别为双三拍运行和六拍运行的复位端。当R加上正脉冲,ABC的状态为110,而R*加上正脉冲后,ABC的状态为100,以避免ABC出现000或111非法状态。
一、CH250B工作状态表
二、CH250B工作原理
 步进电机控制主要有三个重要参数即转速、转过的角度和转向。由于步进电机的转动是由输入脉冲信号控制,所以转速是由输入脉冲信号的频率决定,而转过的角度由输入脉冲信号的脉冲个数决定。转向由环形分配器的输出通过步进电机A、B、C相绕组来控制,环形分配器通过控制各相绕组通电的相序来控制步电机转向。
三、CH250B  真值表
四、CH250B应用
五、CH250B资料下载
CH250B应用电机与控制
