概述:LD7535是一款用作于液晶电视电源模块的低启动电流的电流模式控制器,其防静电能力强,具有极低的启动电流(小于20UA),LD7535采用绿色模式控制,内置斜坡补偿电路以及过压,过载保护和欠压锁定电路,具有300MA的输出驱动能力。LD7535采用DIP-8和SOT-26封装工艺。LD7535可以与LD7531、LD7526、CR6848、CR6850、CR6853、OB2263、SG6848、GR8836等芯片代换。
一、LD7535引脚功能
GND | 接地 |
COMP | 电压反馈输入 |
RT | 外接开关频率设置电阻 |
CS | MOSFET管开关电流检测 |
VCC | 供电端,LD7535的工作电压为11V-25V,LD7535A的工作电压为11V-18V |
OUT | 驱动信号输出 |
NC | 空 |
二、LD7535内部方框图
三、LD7535典型应用电路
更多关于LD7535在液晶电视中的实例应用电路,请下载参阅:长虹LT19620A(全汉FSP050-2L04电源板)电源电路图
