概述:CAT1161是CATALYST公司生产的EPROM存储器芯片,双列直插8脚封装。
CAT1161实物外观图
该芯片有以下特点
1.看门狗功能
2.400kHz I2C bus compatible2.7V to 6.0V operation
3.Low power CMOS technology16-Byte page write buffer
4.Built-in inadvertent write protection
— VCC lock out
— Write protect pin, WP
5.Active high or low reset
— Precision power supply voltage monitor
— 5V, 3.3V and 3V systems
— Five threshold voltage options
6.1,000,000 Program/Erase cyclesManual Reset
7.100 Year data retention
8.8-pin DIP or 8-pin SOIC
9.Commercial and industrial temperature ranges
CAT1161引脚功能图
CAT1161内部方框图
CAT1161详细讲解:
CAT1161内部有16K位的EEPROM(2048字节),适用于一些数据量不大但需永久保存的场合。内部存储器采用I2C总线接口,与24C16的性能完全相同。I2C总线的特性与操作如下:
I2C总线协议
IIC总线协议定义了以下特性:
(1)只能在总线空闲时起动数据传输。
(2)在数据传输过程中,当时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定状态,不允许有变化。时钟线为高电平时,数据线上的跳变看作总线的起始或停止条件。时钟线为低电平时,数据线允许发生变化。
起始条件
起始条件在所有命令执行之前产生,当SCL处于高电平时,SDA从高到低的跳变定义为起始条件。CAT1161监视SDA和SCL线,在起始条件没有被满足之前不会做出响应。
停止条件
当SCL处于高电平时,SDA从低到高的跳变定义为停止条件,一旦停止条件产生,所有操作停止。
起始条件和停止条件由主器件产生,起始条件之后,总线被认为处于忙状态,停止条件后。总线被认为处于闲状态。下图是起始条件和停止条件的时序图。
器件寻址
CAT1161内部有16K位的EEPROM,即2048字节,I2C总线使用以下方法进行访问。
主器件发送起始条件后,接着再发送请求访问的从器件地址,8位从器件地址的高4位固定为1010,接下来的3位(表2中A10—A8)定义存储器的地址,对于CAT1161来说这3位为高地址位,从器件地址的最后1位(最低位)用来指定执行的是写还是读操作,这一位为1时执行读操作,为0时执行写操作。主器件发送完起始条件和从器件地址字节后,CAT1161对总线进行监控,当它的地址与发送来的从地址相匹配时做出应答,拉低SDA线,然后CATl161根据R/W一位的值决定执行读还是写操作。下一字节为低8位地址,高3位和低8位组成的11位地址刚好寻址2048字节单元。
应答
一次数据成功传输后,每个接收器都必须产生一个应答信号。应答器件在第9个时钟周期将SDA线拉低。表明它已接收完8位数据。在接收完起始条件和从器件地址后,CATl 161产生 一个应答信号。若CAT1161被选中且执行的是写操作,则每接收完一个字节都产生应答信号。当CAT1161开始一次读操作时,每发送8位数据后监控数据线,等待应答,一旦接收到应答信号,CATl 161继续发送下一个数据,如果主控器不产生应答,CAT1161器件将停止数据传输,等待停止条件的到来。图4为应答时序图。
写操作
CAT1161的写操作有2种:字节写和页面写。
字节写:每次在指定位置写入1个字节数据(高位在前)。首先主器件向CAT1161发送起始信号和从器件地址(最低位置0)之后,然后等待应答信号,当应答信号来到之后发送地址的低字节,用以指定数据写到哪一个地址单元中,然后再次等待应答信号,当应答信号到来之后立即发送待写入的数据,当此次的应答信号来到之后发送停止信号。CAT1161进入写周期。在写周期内,CAT1161不响应任何操作。图5是字节写的时序图。
页写:页写和字节写操作很类似,只是主器件在完成第一次数据传送之后,不发送停止信号,而是继续发送待写入的数据。在每一个数据被写入之后,CAT1161都会发送出一个应答信号,主器件接收到这个应答信号之后即可进行下一次数据传送。当全部数据传送完成之后,再发送停止条件,结束整个数据传送过程。CAT1161支持16字节的页写。图6是页写的时序图。
各引脚功能详细解释
WP-写保护
若该管脚与VCC相连,则整个存储器阵列进入写保护状态,只能读。当管脚与GND相连或悬空时,可以对器件进行正常的读/写操作。RESET、RESET:复位I/O它们是开漏输出结构,作为复位触发输入端,一旦在这两个管脚上产生复位条件,器件起动工作,并将复位条件维持约200rns。RESET脚必须通过一个下拉电阻连接。而RESET必须通过一个上拉电阻连接。
SDA:串行数据
FC双向串行数据管脚,用于发送器件数据或从器件外接收数据。SDA管脚是开漏输出结构,可与其它开漏极或集电极开路输出进行线或。如果在1.6S之内SDA线上无数据传输,看门狗定时器溢出。
SCL:串行时钟
I2C串行时钟输入,串行时钟由主器件提供,一般为单片机。
与单片机的连接
CAT1161采用I2C总线结构,与单片机连接较简单。对于高电平复位有效的单片机,将CAT1161的7脚通过一个10K的电阻下拉到地,然后连接至单片机复位引脚,图
中所示为AT89S52的9脚。
对于低电平复位有效的单片机,将2脚通过一个10K的电阻上拉至电源,然后连接至复位引脚即可。I2C总线结构的EEPROM存储器通过SDA和SCL线进行寻址读写,由于AT89S52的P1口内部带弱上拉,SDA和SCL线上没有接上拉电 阻,如果单片机的IO口没有上拉电阻,必须外接上拉电阻,两个上拉电阻一般选4K7或10k。
电源的监控和复位
CAT1161精确复位控制器可以保证在掉电条件和电压上升/下降条件下系统工作的正确性。复位配置成开漏输出,电压上升时,RESET输出高电平复位信号,直至VCC上升到门槛值VTH后大约200ms,之后器件停止驱动复位输出端。这时,复位输出端被各自的上拉/下拉电阻将电平拉高/低。在电源掉电时,VCC下降到VTH值后,RESET端将产生有效输出,只要VCC>1.0V,RESET将一直保持有效RESET。复位管脚是一个I/O口,因此,CATll61可作为一个信号条件电路来实现外部手动复位。管脚作为输入口使用时,复位信号为边沿触发,也就是说当检测到一个由低到高的跳变时,CAT1161的RESET输入就触发一次复位,同样,在检测到一个由高到低的跳变时,/RESET输入触发一次复位。
CAT1161具有5个复位门槛电压,分另0为4.50~4.75V、4.25~4.50V、3.00—3.15V、2.85~3.00V和2.55—270V。对应型号分别为CATl161—45、CAT1161—42、CAT1161—30、1161—28、CAT1l61—25,支持5V、3.3V和3V的系统。通常5V系统可选4.50—4.75V复位门槛电压的芯片。
看门狗功能
看门狗定时器为微控制器提供了一种特别的保护。如果系统运行失败,1.6秒之内无喂看门狗操作,CAT1l61就产生一个复位信号。CAT1161在SDA输入端连接看门狗定时器,如果在1.6秒内微控制器没有使SDA管脚电平翻转,看门狗定时器将会溢出,使复位输出端产生一个复位信号。SDA线上的任何跳变都将使看门狗定时器清零,在复位信号有效期间,看门狗定时器停止计数,保持清零状态。
IIC与EEPROM
l2C总线协议
FC总线协议定义了以下特性:
(1)只能在总线空闲时起动数
据传输。
起始条件
停止条件
起始条件和停止条件由主器件产生,起始条件之后,总线被认为处于忙状态,停止条件后。总线被认为处于闲状态。左图为起始条件和停止条件的时序图。
器件寻址
主器件发送起始条件后,接着再发送请求访问的从器件地址,8位从器件地址的高4位固定为1010,接下来的3位(表2中A10—A8)定义存储器的地址,对于CAT1161来说这3位为高地址位,从器件地址的最后1位(最低位)用来指定执行的是写还是读操作,这一位为1时执行读操作,为0时执行写操作。主器件发送完起始条件和从器件地址字节后,CAT1161对总线进行监控,当它的地址与发送来的从地址相匹配时做出应答,拉低SDA线,然后CATl 161根据R/W一位的值决定执行读还是写操作。下一字节为低8位地址,高3位和低8位组成的11位地址刚好寻址2048字节单元。
应答
写操作CAT1161的写操作有2种:字节写和页面写。
字节写:每次在指定位置写入1个字节数据(高位在前)。首先主器件向CAT1161发送起始信号和从器件地址(最低位置0)之后,然后等待应答信号,当应答信号来到之后发送地址的低字节,用以指定数据写到哪一个地址单元中,然后再次等待应答信号,当应答信号到来之后立即发送待写入的数据,当此次的应答信号来到之后发送停止信号。CAT1161进入写周期。在写周期内,CAT1161不响应任何操作。图5是字节写的时序图。 [Page]
写保护
写保护特性允许用户对存储器进行保护,禁止对非易失性存储器阵列的编程。如果WP管脚与VCC相连,整个存储阵列被保护,只可对其进行读操作。此时CAT1161可以接收从地址和字节地址,在接收完第1个字节后,器件不发送应答信号来实现禁止对存储单元的编程。
读操作
除R/W位为1外,CAT1161读操作的起动与写操作完全一样。读操作包含3种方式:立即/当前地址读、选择/指定位置读和连续读。
立即/当前地址读
立即/当前地址读一般是和其它2种读操作结合起来使用。CAT1161芯片内部有1个地址计数器,它会保留接收到的最后1个地址并且自动加1,所以当使用当前地址读时,芯片读出的是前1个写入地址的下一个地址。当前 地址读的操作步骤如下:发送起始信号和对应的从器件地址(最低位为1,表示读),在收到应答信号之后就可以开始接收数据,接收完数据后不应答,再发送一个停止条件。图7为立即/当前地址读的时序图。
选择,指定位置读
选择/指定位置读是指定1个需要读取的地址单元,对其进行读取。其操作步骤是首先给出1个启动信号,然后给出从器件地址(最低位为O,表示写),在接收到应答信号之后发送1个指定的器件内部地址(地址低8位),然后等待应答,当应答到来的时候不发送停止信号而是发送1个启动信号和1个从器件地址(最低位为1,表示读)。当收到应答信号时,就可以接收到需要读取位置的字节数据,接收完成之后发送1个停止信号。图8为选择\旨定位置读的时序图。
连续读
连续读可以由选择读或者当前地址读起动。接收器件收到1个数据之后,不发送停止信号,而是发送1个应答信号.以示需要更多的数据。
CAT1161接收到这个应答信号之后,自动把地址加1,然后继续发送该地址对应的数据,直到接收器件不发送应答信号,而是1个停止信号。需要注意的是,CAT1161在没有接收到应答信号而是接收到一个停止信号之后,就立即停止向外部送数据。连续读过程中,当地址计数器的值超过了器件的最大地址之后(2047)。会自动溢出,从最低地址开始送数据。图9为连续读的时序图。
I2C总线程序设计
在编写程序访问I2C总线器件时,必须严格按照总线标准进行,具体可参阅各器件的数据手册。有的单片机内部带I2C总线接口,没有I2c总线接口的单片机可以使用模拟方法实现。有需要模拟FC总线读写程序者可与我联系,邮箱为:hu8848@sina.com 胡晓华
