概述:LTC4066是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。可以把总输入电流限制为 100mA、500mA 或“无限制” (即:高于 2A)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。
          LTC4066包括一个独立的恒定电流/恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持于一个 0.8% 的严格容差,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。一个可编程充电终止状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。BAT 引脚充电和放电电流可通过一个模拟输出 (ISTAT) 视。总充电时间由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将执行电池的自动再充电操作。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
          LTC4066采用 24 引脚扁平 (高度仅为 0.75mm) 4mm x 4mm QFN 封装。LTC4066 还可提供 24 引脚超扁薄型 (高度仅为 0.55mm) 4mm x 4mm UTQFN 封装。
一、LTC4066功能和特性
实现各种输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 墙上适配器
从 BAT 至 OUT 的低损耗 (50mΩ) 理想二极管路径
可编程充电电流检测 (CHRG)
与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
模拟电池电量测量功能
可直接从 USB 端口对单节锂离子电池充电
用于在无过热风险的情况下实现充电速率最大化的恒定电流/恒定电压操作和热反馈功能
可选的 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA/100mA)
终止定时器适应于实际的充电电流
具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4066-1 为 4.1V)
用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
扁平 (高度仅为 0.75mm) 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
超扁薄型 (高度仅为 0.55mm) 24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装 (仅 LTC4066)
二、LTC4066引脚功能
三、LTC4066内部方框图
四、LTC4066典型应用电路
