概述:LA76930是日本三洋半导体出品的一款超级单片机芯,它内部集成中放解调、CPU 控制、色解码、行场扫描小信号处 理等等,使该机芯外围元件大为减少,性价比高。LA76930是当时国内最流行的具有I2C总线控制、高性能单片机之一。LA76930采用64引脚封装工艺。
一、LA76930功能和特性
1)高集成度主芯片与I2C 总线控制,使外围电路更加简化,调试方便;
2)由于采用功能扩展接口,在不改变主板情况下,通过增加功能板可以实现丽音、环绕声与BBE 功能;
3)由于采用亮度信号核化、黑电平延伸、噪声消除、灰度校正、R/B 增益与解调角可调等一系列措施, 使图像清晰度、透亮度彩色特性与伴音质量更加完美;
4)由于1行延迟、多制式伴音滤波器、陷波器与行振荡VCO 内藏,彩色多制式解码只用1个晶体,使价格 较高的元器件项数减少,机芯简化,成本降低;
5)14 bits PWM调谐电压输出;
6)全频道(VL、VH、UHF);
7)所有可选项通过软件来实现,选择结果存于E2PROM中,每次开机时调出;
8)可实现彩色制式:PAL、PAL(场频60Hz)、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM;
9)可实现伴音制式:6.5M、6.0M、5.5M、4.5M;
10)可选择蓝屏时显示工厂标志的功能;
11)可选择开关电源时,电视机是固定处于POWER OFF状态或是根据所记忆的关电源前的POWER状态, 实现相应状态;
12)可实现 S-VIDEO 的输入功能,并根据 S-VIDEO 输入线是否接入,自动选择实现普通 AV 状态或 S-VIDEO 状态;
13)本机功能键(节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,AUTO);
14)全功能遥控;
15)中、英文屏显;
16)自动数字AFT 控制功能;
17)对亮度、对比度、色度、锐度、色调、音量、高音、低音、平衡、重低音音量及重低音的开关的调节 均通过I2C 总线实现,用跳变键可对上述可控制量实现快速跳变(工厂专用)。对NICAM(丽音)、环绕声、BBE 和图文的控制也可通过I2C 总线实现;
18)单键图象效果控制(柔和、标准、艳丽、明亮、记忆、状态、工厂1和工厂2状态),其中工厂1和工厂2 状态只有在调试状态下才能调出;
19)时钟设定、定时开/关机、定时预约、定时提醒、睡眠关机;
20)POWER ON/OFF 功能,可对关电源前的POWER 状态实现记忆,当开电源后处于POWER OFF 状态, 可用本机键的节目号+/-实现开机
21)静音功能,无信号时自动静音,自动搜台时自动静音;
22)无信号时蓝屏的开关功能,无信号自动关机的开关功能,图像噪声自动抑制开关功能;
23)当处于NTSC 制时,则自动出现色调控制项和自动肤色校正控制项;
24)调试状态控制,调试状态下自动取消无信号蓝屏及无信号自动关机功能;
二、LA76930引脚功能
管脚 功能 电压
1 第二伴音中频输出 2.28
2 中放AGC滤波 2.63
3 第二伴音中频输入 3.09
4 调频滤波 2.65
5 调频解调后的音频输出 2.29
6 音频信号输出 2.35
7 第二伴音中频锁相环滤波 2.27
8 中放电源 4.93
9 外部音频输入 2.3
10 ABL 4.94
11 RGB处理电源 7.52
12 R基色输出 2.81
13 G基色输出 2.73
14 B基色输出 2.94
15 AKB 0.13
16 场锯齿波形成电容 3.43
17 场锯齿波输出 3.06
18 压控振荡基准电流设置 1.66
19 行电源 5.03
20 行AFC滤波 2.58
21 行激励 1.24
22 0
23 X射线保护 0.13
24 S端子识别 4.96
25 DVD输入端子识别 4.97
26 遥控输入 5.01
27 AV1 AV2选择 0.04
28 开/待机控制 2.5
29 调谐脉冲输出 0.01
30 伴音功放静噪 0.01
31 SDA(接存储器) 3.56
32 SCL(接存储器) 3.57
33 晶振输入 1.38
34 晶振输出 2.64
35 数字电源 4.97
36 波段控制I 4.97
37 波段控制II 0.03
38 TV/AV选择控制 0.03
39 键盘输入 4.2
40 复位 3.94
41 锁相环滤波 3.42
42 CPU地 0
43 CCD电源 4.98
44 行逆程脉冲输入 1.38
45 B基色输入 2.48
46 G基色输入 2.48
47 R基色输入 2.47
48 快速消隐脉冲输入 0
49 DVD分量信号Cb输入 2.53
50 4.43晶振 2.73
51 DVD分量信号Cb输入 2.53
52 视频输出(去AV) 2.48
53 色压控振荡器APC滤波 3.39
54 AV视频或S端子亮度输入 2.47
55 视频/彩色电源 4.83
56 AV视频或S端子色度输入 2.68
57 黑电平延伸滤波 2.45
58 中放APC滤波 2.53
59 中放AFT滤波 2.52
60 中放全电视信号输出 2.44
61 高放AGC输出 3.43
62 中放地 0
63 图象中频输入 2.89
64 图象中频输入 2.89
