概述:LT1812是一款低功率、高速度、非常高转换速率的运算放大器,具有卓越的 DC 性能。相对具有相似带宽的其他器件,LT1812 具有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。一种节能的停机功能可将电源电流减小至 50μA 。其电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并拥有电流反馈放大器的转换特性。LT1812输出采用 ±5V 电源将一个 100Ω 负载驱动至 ±3.5V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1.1V 至 3.9V (把一个 100Ω 负载连接至 2.5V 的情况下)。当采用一个 1000pF 容性负载时,放大器可实现稳定,从而使其适用于缓冲器和电缆驱动器应用。LT1812采用扁平(高度仅1mm)SOT-23(ThinSOTTM)和S8封装工艺。
一、LT1812功能和特性
100MHz 增益带宽
750V/μs 转换速率
3.6mA 最大电源电流
停机模式中的电源电流为 50μA
8nV/√Hz 输入噪声电压
稳定的单位增益
1.5mV 最大输入失调电压
4μA 最大输入偏置电流
400nA 最大输入失调电流
40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
30ns 稳定时间至 0.1%,5V 阶跃
技术规格针对 ±5V、单 5V 电源而拟订
工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 和 S8 封装工艺
二、LT1812引脚功能
三、LT1812内部方框图
四、LT1812典型应用电路
