概述:CS5308D是一款28V耐压,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC芯片。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整 体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5308D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出并匹配所有适配器的输 入自适应环路。同时CS5308D通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。它具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。CS5308采用QFN4X4_28L封装工艺。
一、CS5308功能和特性
1、28V耐压,同步降压型充电器
2、99%系统工作占空比
3、最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
4、NTC功能
5、降压充电效率90%
6、±1%电池恒压精度
7、充电终止电流独立可调
8、支持LED充电状态指示
9、内置功率MOS
10、550KHz开关频率,可支持2.2uH 电感
11、输出过压,短路保护
12、输入欠压,过压保护
13、IC过温保护
14、IC温度自适应调节
15、自动调节输入电流,匹配所有适配器
16、全集成结构,无需外置二极管
二、CS5308引脚功能
三、CS5308典型应用电路
