概述:LM4780是德州仪器早期研制的双声道音频功率放大器。它采用27引脚的TO-220封装,工作电压20-84V(双电源情况最小支持正负10V和最大42V),最高工作电源电压±94V,典型工作电源电压±18V,输出功率±25v4时25W,谐波失真0.07%;最大输出功率38W(在负载8欧的情况下,直流电压正负28V的时候); 输出最大功率50W(在负载8欧的情况下,直流电压正负35V的时候);±35V8时60W,谐波失真0.03%。内部由2个LM3886组成。
一、LM4780实物图
二、LM4780特性
> 工作电压范围:±9V~±42V,附女输出功率(VCC=±35V,RL=8Ω,THD+N《0.5%):60W×2;加中点电位电路也可以采用单电源供电;
> THD+N(Vcc=±35V,RL=8Ω,Po=30W,f=20Hz~20kHz,AV==26dB,典型值):0.03%;
> IMD(瞬态互调失真,典型值):0.009%;
> 通道分离度(Po=10W,f=1kHz,典型值):70dB;
> 转换速率(典型值):19V/μs;
> PSRR(电源电压抑制比,典型值):105dB;
> CMRR(共模电压抑制比,典型值):110dB;
> SNR(信噪比,Po=50W,fIN=1kHz,典型值):114dB,
> 每通道独立的静音控制功能,
> 适应双通道、BTL、并联方式工作。
三、LM4780引脚功能图
四、LM4780极限参数
五、LM4780典型应用电路合集
1.典型电路之一
2.桥接放大器应用电路
3.并行放大器电路应用
4.单电源放大应用电路
5.专业音频放大电路
6.反相音频功率放大电路
