概述:集成块MST718BU是一块超大规模液晶电视专用集成块。它的内部主要的模块电路有:CPU、视频信号切换开关、色度信号解调和亮度信号处理、A/D变换、变频处理、帧存储器和上屏信号形成等电路。它输入不同视频信号、YC信号、YPbPr信号、VGA信号、本机键控信号和遥控信号,输出LVDS上屏信号。集成块的供电电压有:OPL-2 5V、+2.5V、VDP-3.3V、CDAC-2 5V、VAX-5V、MPL-2.5V、ADC-2.5V、VDP-3.3V、PWM-5V、GMC-5V。这些电压由开关电源直接供给或由数字板上的稳压器产生的。
一、MST718BU引脚排列/功能说明/外围电路
(7)-(13)脚:YPbPr:色差信号输入,来自PbPr信号输入接口。
(14)~(20)脚:VGA-RGB信号输入,来自VGA接口。
(22)-(25)脚:Y/C信号输入,来自Y/C信号输入接口。
(30)-(33)脚:TV视频、AV信号输入,分别来自高频调谐器和视频输入接口。
(47)、(48)脚:本机键控电压输入,接本机控制键。
(52)-(55)脚:外挂程序存储器,与MST718BU内部CPU模块和用户存储器共同组成控制系统电路。
(58)、(59)脚:总线(SDA、SCL)信号接口,外挂高频调谐器、音频信号处理电路U9(NJW1142)、用户存储器U13(24LC32)。
(60)脚:开/待机控制电压输出脚,输出的控制电压通过Q3送往开关电源组件板。(61)脚:静音控制,输出控制电压送往伴音功放电路。
(62)脚:逆变器启动控制电压输出,输出的控制电压送往逆变器。
(63)、(64)脚:指示灯驱动控制,输出的控制电压加在指示灯上。二次开机后,指示灯闪烁,表面控制系统电路在工作,反之,则没有工作。
(65)脚:遥控信号输入。
(75)、(76)脚:伴音制式切换控制电压输出,输出的电压送往高频调谐器。
(84)-(89)(92)-(95)脚:LVDS信号输出脚,输出的LVDS信号通过上屏线送往液晶屏上的逻辑板。
