概述:FLI2300是Genesis公司生产的高质量数字视频格式变换器,它用于CRT-TV的高整合数字视频转换的专利应用软件,具有非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换,它的内部集成的三个10位模数变换器,还具有高质量视频处理技术Faroudja(TM),发挥专利和艾米奖视频处理技术的优势。
一、FLI2300引脚功能说明
引脚 引脚名称 I/O类型 功能描述
1 HSYNC1-PORT1 INPUT输入 水平同步或参考-CTL1
2 VSYNC1-PORT1 INPUT输入 垂直同步或参考-CTL1
3 FIELDID1--PORT1 INPUT输入 奇数/偶数扫描场识别-CTL1
4 IN-CLK-PORT1 INPUT输入 时钟、数据输入-CTL1
5 HSYNC2-PORT1 INPUT输入 水平同步或参考-CTL2
6 VSYNC2-PORT1 INPUT输入 垂直同步或参考-CTL2
7 FIELDID2—PORT2 INPUT输入 奇数/偶数扫描场识别-CTL2
8/30/48 62/88 112/128 146/193 VDD POWER电源 3.3V
9/31/49 63/89 113/129 147/194 VSS GROUND 接地
10 IN-CLK-PORT1 INPUT输入 时钟、数据输入-CTL2
11 B/CB/D1-0 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
12 B/CB/D1-1 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
13 B/CB/D1-2 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
14 B/CB/D1-3 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
15 B/CB/D1-4 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
16/36 68/80 96/123 138/197 VDDcore Power电源 1.8V-电源输入核心脚
17/37 69/81 97/124 139/198 VSScore GROUND地 接脚
18 B/CB/D1-5 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
19 B/CB/D1-6 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
20 B/CB/D1-7 INPUT输入 接口1-数字视频输入(B /CB/D1)
21 R/CR/CB CR-0 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
22 R/CR/CB CR-1 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
23 R/CR/CB CR-2 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
24 R/CR/CB CR-3 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
25 R/CR/CB CR-4 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
26 R/CR/CB CR-5 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
27 R/CR/CB CR-6 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
28 R/CR/CB CR-7 INPUT输入 接口1-数字视频输入(R /CB/D1)
29 G/Y/Y-0 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
32 G/Y/Y-1 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
33 G/Y/Y-2 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
34 G/Y/Y-3 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
35 G/Y/Y-4 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
38 G/Y/Y-5 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
39 G/Y/Y-6 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
40 G/Y/Y-7 INPUT输入 接口1-数字视频输入(G /Y)
41 IN-SEL OUTPUT输出 输出到外部视频选择(NC空脚)
42/90 TEST INPUT输入 测试接通到地
43 DEV-ADDR1 INPUT输入 设计地址调整1
44 DEV-ADDR0 INPUT输入 设计地址调整0
45 SCLK I/O IIC总线控制:时钟线
46 SDATA I/O IIC总线控制:数据线
47 RESET-N INPUT输入 复位
50 SDRAM  DATA(0) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
51 SDRAM  DATA(1) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
52 SDRAM  DATA(2) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
53 SDRAM  DATA(3) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
54 SDRAM  DATA(4) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
55 SDRAM  DATA(5) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
56 SDRAM  DATA(6) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
57 SDRAM  DATA(7) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
58 SDRAM  DATA(8) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
59 SDRAM  DATA(9) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
60 SDRAM  DATA(10) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
61 SDRAM  DATA(11) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
64 SDRAM  DATA(12) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
65 SDRAM  DATA(13) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
66 SDRAM  DATA(14) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
67 SDRAM  DATA(15) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
70 SDRAM  DATA(16) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
71 SDRAM  DATA(17) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
72 SDRAM  DATA(18) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
73 SDRAM  DATA(19) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
74 SDRAM  DATA(20) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
75 SDRAM  DATA(21) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
76 SDRAM  DATA(22) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
77 SDRAM  DATA(23) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
78 SDRAM  DATA(24) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
79 SDRAM  DATA(25) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
82 SDRAM  DATA(26) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
83 SDRAM  DATA(27) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
84 SDRAM  DATA(28) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
85 SDRAM  DATA(29) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
86 SDRAM  DATA(30) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
87 SDRAM  DATA(31) TRISTATE I/O SDRAM数据总线
91 SDRAM  ADDR(10) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
92 SDRAM  ADDR(9) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
93 SDRAM  ADDR(8) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
94 SDRAM  ADDR(7) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
95 SDRAM  ADDR(6) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
98 SDRAM  ADDR(5) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
99 SDRAM  ADDR(4) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
100 SDRAM  ADDR(3) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
101 SDRAM  ADDR(2) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
102 SDRAM  ADDR(1) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
103 SDRAM  ADDR(0) TRISTATE O/P SDRAM地址总线
104 SDRAM  WEN TRISTATE O/P SDRAM可写入脚
105 SDRAM  RASN TRISTATE O/P SDRAM选择地址行
106 SDRAM  CASN TRISTATE O/P SDRAM选择地址排
107 SDRAM  BA1 TRISTATE O/P SDRAM选择口1
108 SDRAM  BA0 TRISTATE O/P SDRAM选择口0
109 SDRAM  CSN TRISTATE O/P SDRAM CS*
110 SDRAM  DQM TRISTATE O/P SDRAM DQM*
111 SDRAM  CLKOUT OUTPUT输出 时钟输出到SDRAM *
114 SDRAM  CLKIN INPUT输入 SDRAM时钟延时跟踪输入
115 TEST3 INPUT输入 测试输入到地连接
116 TEST OUT0 OUTPUT输出 测试输出0
117 TEST OUT1 OUTPUT输出 测试输出1
118 CTL OUT0 TRISTATE O/P 行同步输出
119 CTL OUT1 TRISTATE O/P 场同步输出
120 CTL OUT2 TRISTATE O/P NC空脚
121 CTL OUT3 TRISTATE O/P NC空脚
122 CTL OUT4 TRISTATE O/P NC空脚
125 CLK OUT RISTATE O/P 输出数据比率时钟NC
136 B/U/PB-OUT-0 RISTATE O/P NC空脚
127 B/U/PB-OUT-1 RISTATE O/P NC空脚
130 B/U/PB-OUT-2 RISTATE O/P NC空脚
131 B/U/PB-OUT-3 RISTATE O/P NC空脚
132 B/U/PB-OUT-4 RISTATE O/P NC空脚
133 B/U/PB-OUT-5 RISTATE O/P NC空脚
134 B/U/PB-OUT-6 RISTATE O/P NC空脚
135 B/U/PB-OUT-6 RISTATE O/P NC空脚
136 R/V/PR-OUT0 RISTATE O/P NC空脚
137 R/V/PR-OUT1 RISTATE O/P NC空脚
140 R/V/PR-OUT2 RISTATE O/P NC空脚
141 R/V/PR-OUT3 RISTATE O/P NC空脚
142 R/V/PR-OUT4 RISTATE O/P NC空脚
143 R/V/PR-OUT5 RISTATE O/P NC空脚
144 R/V/PR-0UT6 RISTATE O/P NC空脚
145 R/V/PR-0UT7 RISTATE O/P NC空脚
148 G/Y/Y-OUT0 RISTATE O/P NC空脚
149 G/Y/Y-OUT1 RISTATE O/P NC空脚
150 G/Y/Y-OUT2 RISTATE O/P NC空脚
151 G/Y/Y-OUT3 RISTATE O/P NC空脚
152 G/Y/Y-OUT4 RISTATE O/P NC空脚
153 G/Y/Y-OUT5 RISTATE O/P NC空脚
154 G/Y/Y-OUT6 RISTATE O/P NC空脚
155 G/Y/Y-OUT7 RISTATE O/P NC空脚
156 OE INPUT输入 接+3.3V供电
157 PLL-PVDD POWER电源 1.8V
158 PLL-VSS GROUND地 接地
159 AVSS-PLL-BE1 GROUND地 接地
160 AVDD-PLL-BE1 POWER电源 1.8V
161 AVDD-PLL-BE2 POWER电源 1.8V
162 AVSS-PLL-BE2 GROUND地 接地
163 AVSS-PLL-SD1 GROUND地 接地
164 AVDD-PLL-SD1 POWER电源 1.8V
165 AVDD-PLL-FE POWER电源 1.8V
166 AVSS-PLL-FE GROUND地 接地
167/169/172 175/178/184 185 DAC-VSS GROUND地 接地
168 DAC-VDD POWER电源 1.8V
170 DAC-BOUT OUTPUT输出 B蓝色输出
171 DAC-AVDDB POWER电源 3.3V
173 DAC-GOUT OUTPUT输出 G绿色输出
174 DAC-AVDDG POWER电源 3.3V
176 DAC-ROUT OUTPUT输出 R红色输出
177 DAC-AVDDR POWER电源 3.3V
179 DAC-COMP OUTPUT输出 视频补偿DACS
180 DAC-RSET OUTPUT输出 DACS复位
181 DAC-VREFOUT OUTPUT输出 1.28V参考供电DACS
182 DAC-VREFIF INPUT输入 DACS视频外部电压参考输入
183 DAC-AVDD POWER电源 3.3V
186/187 DAC-GR-AVDD POWER电源 3.3V
188/189/190 TEST INPUT输入 接地
191 XTAL IN INPUT输入 晶体振荡输入
192 XTAL OUT OUTPUT输出 晶体振荡输出
195 IN-CLK-PORT2 INPUT输入 接口2:数据时钟输入
196/199/200 201202/203 204205 D1-IN INPUT输入 BT656数字数据输入
206 FIELDID-PORT2 INPUT输入
207 VSYNC-PORT2 INPUT输入 接口2:场同步或参考
208 HSYNC-PORT2 INPUT输入 接口2:行同步或参考
[Page]
二、FLI2300内部方框图
三、功能和特点
支持100Hz隔行(欧洲方案)
对角线图像处理技术Faroudja DCDi™
串色抑制CCS
电影胶片模式图像质量
运动自适应逐行处理(基于每象素的处理技术)
电影/电视模式识别和处理
还原真实生活的数字视频加强处理TrueLife™
三维运动自适应噪音降低处理
非线性和任意图形缩放比例
帧频比例转换
四、典型应用方框图
