一、前言 二、工艺分析和确定 螺旋转子与花键齿轮形似,但具体截面形状是不一样的。我们用CAM建造出了螺旋转子的模型,以便对它有一个直观的了解。 螺旋转子的截面形状是由渐开线和摆线组成的,截面绕着轴心旋转360度成一个导程。如果用成形刀在带数控分度头的数控铣床上加工,只需编制一个非常简单的加工程序即可。我们的数控铣床分度头在A轴上,编制一个A轴转360度,X轴方向走一个导程的数控加工程序就可以了。但如果采用标准球刀进行切削加工,球刀在加工过程中与转子的接触点是随时变化的。如果采用一般的CAD/CAM软件用螺旋面来编制可变轴加工程序也是不合理的,一般的编程软件如果包含可变轴编程模块则价格很高,而且编程难度也很大,加工的效率不高,这样造成加工成本可能不降反而上升。我们采用英国莱康公司的AlphaCAM软件得出球刀在转子端面的轨迹干涉线,然后利用轨迹干涉线上的点通过更改CAM软件的后处理器输出一个A轴转指定角度,X轴走相应距离的程序,编制出了相应的加工程序。 三、编程简介 AlphaCAM软件包含CAD、CAM功能,螺旋曲面只要建一个槽的一部分即可。 螺旋曲面生成后,根据螺旋转子的形状尺寸大小,确定选用加工的球刀直径,在YZ面产生一条指定球刀的轨迹干涉线。利用此干涉线产生一个指定切削宽度平行于X轴的加工刀具路径。 X方向的长度则由转子的需加工长度而定。利用A轴转360度,X轴方向走一个导程的原理修改AlphaCAM软件的后处理器中输出数据格式。选用修改好的后处理器输出刀具路径,就生成CNC数控加工程序文件。 四、结束语 此加工方法已在南京四开电子企业有限公司的客户中得到了很好的应用,加工的转子直径范围从50mm到500mm,取得了很好效果。 |
