概述:NCP1200CH是一款脉宽调制开关电源控制器,NCP1200内部电路工作于固定的40kHz或60kHz,控制器用来驱动像IGBT或MOSFET之类的低栅极电荷量的器件,自身只需很小的运行功率。由于采用电流模式控制,NCP1200极大地简化了具有优异的音频敏感性和固有的逐脉冲控制的,可靠的廉价离线变换器的设计。
       当电流设置点降到低于给定值时,例如当输出功率需要量减小时,该集成电路自动地进入所谓跳周期模式,以便在轻负载条件下达到极好的效率。因为这种情况发生在低峰值电流条件下,所以不会产生听得到的噪声。该集成电路由直流干线自行供电,因而不需要辅助绕组。这一特点可以保证,在出现低输出电压或短路时,仍正常运行。NCP1200CH最高电源电压:16V,工作环境温度:-25至+85 ℃,管脚8(HV)最大电压,管脚6(Vcc)接地:450 V,管脚8(HV)最大电压,管脚6(Vcc)通过10µF电容去耦到地:500V。NCP1200CH采用8引脚DIP和SOP封装工艺,其广泛用作于电源适配器、充电器、辅助电源等场合。
一、NCP1200CH功能和特性
* 无需辅助电源绕组
* 内部有输出短路保护电路
* 空载待机功耗极低
* 电流模式带跳周期功能
* 内部有前沿消隐电路
* 110mA峰值拉/灌电流能力
* 内部固定频率为40kHz、* 60kHz
* 通过光耦合器直接连接
二、NCP1200CH引脚功能
1脚 Adj 调整跳转峰值电流 该管脚用来调整发生跳周期的电平
2脚 FB 设置峰值电流设定点 将光耦合器接至该脚,根据输出功率需求调节峰值电流设定点
3脚 CS 电流检测输入 该脚检测初级电流,并通过L.E.B将检测值送入内部比较器
4脚 Gnd 集成电路地
5脚 Drv 驱动脉冲 驱动器到外部MOSFET的输出
6脚 Vcc 集成电路电源 该脚接至典型值为10μF的外部大容量电容
7脚 NC 空脚 该不连接的管脚用来保证适当的漏电距离
8脚 HV 由电源线产生Vcc 接至高压干线,该管脚将恒定电流注入Vcc大容量电容
三、NCP1200CH内部方框图
四、NCP1200CH典型应用电路
