概述:TMP47C433AN是日本东芝半导体(Toshiba Semiconductor)出品的一款CMOS单片4 bit微处理器芯片,主要用作于电视机遥控系统中,其内部由存储器(ROM、RAM)、D/A转换器、I/O接口、内部计时器/计数器、算术逻辑运算单片(ALU)和译码器等组成。TMP47C433AN采用双列42引脚DIP封装工艺。
一、TMP47C433AN功能和特性
* 内部存储器容量ROM为4096 x 8bit,RAM为256 x 4bit。
* 以TLCS CMOS系列为基础。
* 有90条基本指令,分为查表指令和5-8bit的数据转换指令,指令的执行时间为1.9us(振荡偏绿为4.2Mhz时)
* 嵌套子陈旭可达15级
* 有5种中断源。外部中断源2个,内部中断源3个
* 有2个输入通道,2个输出通道,6个输入/输出通道。
* 有2个12bit的计时器/计数器,可计时、计数和测定脉冲宽度。
* D/A转换(PWM)除数14bit的1个通道和6bit的3个通道,有一个3bit的A/D转换输入动刀,把AFC的模拟S曲线变换成数字AFC信号。
* 有可以直接驱动LED的大电流输出通道
* 仿真器为BM47217
二、TMP47C433AN引脚功能与实测电压
管脚
功能
电压
调谐电压输出
音量控制输出
色饱和度控制输出
亮度控制输出
波段VHF-L输出
波段VHF-H输出
波段UHF输出
待机控制
TV/AV转换
10
TV/AV转换
11
视频静噪
12
屏幕字符显示控制
13
屏幕字符显示控制
14
时钟/屏幕显示时钟
15
数据输入/予置
16
数据输入/予置
17
片选输出
18
AFT开关输出
19
选择输出或指示器输出
20
键盘扫描输出
21
22
键扫信号输出,控制模拟量
0.9
23
键扫信号输出,控制模拟量
0.9
24
键扫信号输出,控制模拟量
0.9
25
键扫信号输出,控制模拟量
0.9
26
键扫信号输入,予置输入
27
键扫信号输入,予置输入
28
键扫信号输入,予置输入
29
键扫信号输入,予置输入
30
31
晶振输入
32
晶振输出
33
复位输入
34
场同步信号输入
35
遥控信号输入
36
行同步信号输入
37
立体声/单声道
38
立体声/单声道
39
立体声导频输入
40
双伴音导频输入
41
AFT鉴频电压输入
42
5V电源
三、TMP47C433AN内部方框图
四、TMP47C433AN典型应用电路
