概述:SAA7158是飞利浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一款后端集成电路(Back END IC),其主要设计用于与8051型CPU微处理器,系统支持数字Y/U/V总线选择不同的视频信号源。SAA7158采用68引脚PLCC封装工艺。
一、SAA7158功能和特性
* 通过中值滤波降低线路闪烁(LFR)
* 垂直缩放
* 数字色彩瞬态改善
* 数字亮度峰值
* 电影相位检测
*可选4:4:4 YUV数据吞吐量,标准为4:1:1 Y/U/V
* D/A转换
* UART接口。
二、SAA7158引脚功能
脚号 符号 类型 功能描述
1 TEST1/AP 输入测试操作管脚:连到Vss
2 Y0—0 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的0位
3 Y0—1 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的1位
4 Y0—2 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的2位
5 Y0—3 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的3位
6 Y0—4 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的4位
7 Y0—5 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的5位
8 VDD1 供电 数字供电电压(+5V)
9 VSS1 数字地
10 Y0—6 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的6位
11 Y0—7 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的7位
12 UV0—0 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的0位
13 UV0—1 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的1位
14 UV0—2 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的2位
15 UV0—3 三态输出 反馈数据到第二存储器:Y的3位
16 TEST2/SP 输入 测试偏移管脚:连到Vss
17 RE2-OUT 输入 重定可写信号到存储器2
18 RE1-OUT 输入 重定可写信号到存储器1
19 RSTR 输入 读存储器,uP接口和节目检测复位
20 RE2—IN 输入 可写信号到存储器2输入
21 RE1—IN 输入 可写信号到存储器1输入
22 BLN 输入 消隐信号
23 UPCL 输入 8051 UART方式0时钟接口
24 UPDA 输入/输出 8051 UART方式0数据接口
25 VSS2 数字地
26 CLK 输入 主时钟:名义上27(32)MHz
27 VDD2 供电 数字供电(+5V)
28 V1-0/Y2-0 输入 4:4:4中V的0位:第二存储器Y的0位
29 V1-1/Y2-1 输入 4:4:4中V的1位:第二存储器Y的1位
30 VI-2//Y2-2 输入 4:4:4中V的2位:第二存储器Y的2位
31 V1-3/Y2-3 输入 4:4:4中V的3位:第二存储器Y的3位
32 V1-4/Y2-4 输入 4:4:4中V的4位:第二存储器Y的4位
33 V1-5/Y2-5 输入 4:4:4中V的5位:第二存储器Y的5位
34 V1-6/Y2-6 输入 4:4:4中V的6位:第二存储器Y的6位
35 V1-7/Y2-7 输入 4:4:4中V的6位:第二存储器Y的7位
36 U1-0/UV2-0 输入 4:4:4中U的0位:第二存储器UV的0位
37 U1-1/UV2-1 输入 4:4:4中U的1位:第二存储器UV的1位
38 U1-2/UV2-2 输入 4:4:4中U的2位:第二存储器UV的2位
39 U1-3/UV2-3 输入 4:4:4中U的3位:第二存储器UV的3位
40 VSS3 数字地
41 U1-4/UV1-0 输入 4:4:4中U的4位:第二存储器UV的0位
42 U1-5/UV1-1 输入 4:4:4中U的5位:第二存储器UV的1位
43 U1-6/UV1-2 输入 4:4:4中U的6位:第二存储器UV的2位
44 U1-7/UV1-3 输入 4:4:4中U的7位:第二存储器UV的3位
45 Y1—0 输入 第一存储器Y的0位
46 Y1—1 输入 第一存储器Y的1位
47 Y1—2 输入 第一存储器Y的2位
48 Y1—3 输入 第一存储器Y的3位
49 Y1—4 输入 第一存储器Y的4位
50 Y1—5 输入 第一存储器Y的5位
51 Y1—6 输入 第一存储器Y的6位
52 Y1—7 输入 第一存储器Y的7位
53 VSS 模拟地 基准管脚:连到模拟地(VSSA)
54 RFHY 模拟输入 连C=100nF到模拟地(VSSA)
55 RFLY 模拟输入 连到模拟地(VSSA)
56 RFLC 模拟输入 连到模拟地(VSSA)
57 RFHC 模拟输入 连到模拟地(VSSA)
58 VDDA4 模拟供电 三个参考模数转换阶梯信号发生器及输出缓冲的电流源的模拟电压
59 CUR 模拟输入 模拟输出缓冲电流输入(0.4mA从VDDA4=5V:接R=15K)
60 VDDA3 模拟供电 输出缓冲AY模拟供电
61 AY 模拟输出 模拟亮度Y输出
62 VSSA3 模拟地 输出缓冲AY模拟地
63 VDDA2 模拟供电 输出缓冲AN模拟供电
64 AU 模拟输出 模拟(B-Y)或-(B-Y)输出
65 VSSA2 模拟地 输出缓冲AU模拟地
66 VSSA1 模拟地 输出缓冲AV模拟地
67 AV 模拟输出 模拟(R-Y)或-(R-Y)输出
68 VDDA1 供电 输出缓冲AV模拟供电
二、SAA7158内部方框图
