概述:TDF8590TH是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一款具有低功耗的高效D类音频功率放大器,适用于汽车音响系统。 典型输出功率为 2×80 Winto 4Ω。TDF8590TH采用HSOP24封装工艺,带有小型内部散热器。 根据电源电压和负载条件,在一定的工作时间甚至不需要外部散热器。 该放大器在±14V至±29V的宽电源电压范围内工作,并且具备低静态电流消耗。
一、TDF8590TH功能和特性
* 零死区时间切换
* 先进的输出电流保护
* 在模式转换时没有 DC 偏移引起的爆裂噪声
* 高效率
* 电源电压从 ±14 V 到 ±29 V
* 低静态电流
* 可用作立体声单端 (SE) 放大器或桥接式单声道放大器负载 (BTL)
* SE 固定增益为 26 dB,BTL 固定增益为 32 dB
* 高 BTL 输出功率:160 W 到 8 W,120 W 到 4 W
* 适用于 2 W 至 8 W 范围内的扬声器
* 高电源电压纹波抑制
* 内部振荡器或与外部时钟同步
* 跨负载和电源线的完全短路保护输出
* 热折返和热保护
二、TDF8590TH引脚功能
中文引脚功能说明
VSSA2 1 通道 2 的负模拟电源电压
SGND2 2 通道 2 的信号地
VDDA2 3 通道 2 的正模拟电源电压
IN2M 4 通道 2 的负音频输入
IN2P 5 通道 2 的正音频输入
MODE 6 模式选择输入:待机、静音或运行
OSC 7 振荡器频率调整或跟踪输入
IN1P 8 通道 1 的正音频输入
IN1M 9 通道 1 的负音频输入
VDDA1 10 通道 1 的正模拟电源电压
SGND1 11 通道 1 的信号地
VSSA1 12 通道 1 的负模拟电源电压
DIAG 13 诊断激活电流保护
VDDP1 14 通道 1 的正电源电压
BOOT1 15 通道 1 的自举电容器
OUT1 16 通道 1 的 PWM 输出
VSSP1 17 通道 1 的负电源电压
STABI 18 逻辑电源内部稳定器的去耦
n.c  19 未连接
VSSP2 20 通道 2 的负电源电压
OUT2 21 通道 2 的 PWM 输出
BOOT2 22 通道 2 的自举电容器
VDDP2 23 通道 2 的正电源电压
VSSD 24 负数字电源电压
三、TDF8590TH内部方框图
四、TDF8590TH典型应用电路
