概述:CS8623E是一款35W单声道高效D类音频功率放大器IC芯片,先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。它是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
       CS8623E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8623E在单面PCB的情况下,供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬 声器 ,最高可提供18W的连续功率 ;在供电电压15V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供30W的连续功率;CS8623E在双面PCB的情况下,驱动4Ω负载可以提供32W的连续功率.CS8623E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。CS8623E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
一、CS8623功能和特性
* 单面PCB输出功率
   PO at 10% THD+N, VDD = 7.4V@RL = 2 Ω  12.5W
   PO at 10% THD+N, VDD = 9.0V@RL = 2 Ω  18W
   PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 3 Ω  23.5W
   PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 3 Ω  35W
   PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω  20W
   PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω  30W
* 双面PCB输出功率
   PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4 Ω  32W
* 管脚外围兼容CS8622E
* 效率高达92%,无需散热片
* 较大的电源电压范围5.7V~17V
* 免滤波功能
* 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
* 输出管脚方便布线布局
* 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
* 良好的失真和防噗声功能
* 四级增益可调
* 差分输入
二、CS8623引脚功能
三、CS8623内部方框图
四、CS8623典型应用电路
五、CS8623极限电气参数
