概述:LTC3208是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个电流设定电阻器便可形成一个完整的 LED 电源和电流控制器。LTC3208的1x/1.5x/2x充电泵可提供高达95%的效率,高达1A的总输出电流,17个电流源可用作主(MAIN)、副(SUB)、RGB、相机(CAM)和辅助(AUX)LED驱动器,可采用二线式I2C?接口来设置LED接通/关断、亮度等级和显示屏配置,采用跨接电容器边缘速率控制的低噪声恒定频率操作,自动充电泵模式切换,内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的涌入电流,开路/短路LED保护,短路/热保护,用于MAIN和SUB显示屏的256种亮度状态,用于RGB显示屏的4096种色彩组合。
        最大显示屏电流由单个外部电阻器来设定。每个显示屏的电流由一个精准的内部电流源来控制。所有显示屏的调光和接通/关断都是通过 I2C 串行接口来实现的。主显示屏和副显示屏可提供 256 个亮度等级,RGB 和相机显示屏可提供 16 个亮度等级。可通过 I2C 端口把 4 个辅助电流源独立地分配给由 CAM、SUB、MAIN 或 AUX DAC 所控制的显示屏。
        LTC3208 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件加电后进入 1x 模式,并将在任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把器件切换至 1.5x 模式,随后的压降则把 LTC3208 切换至 2x 模式。该器件采用小巧的 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装工艺。
一、LTC3208功能和特性
1x/1.5x/2x 充电泵可提供高达 95% 的效率
高达 1A 的总输出电流
17 个电流源可用作主 (MAIN)、副 (SUB)、RGB、相机 (CAM) 和辅助 (AUX) LED 驱动器
可采用二线式 I2C 接口来设置 LED 接通/关断、亮度等级和显示屏配置
自动充电泵模式切换
开路/短路 LED 保护
短路/热保护
用于 MAIN 和 SUB 显示屏的 256 种亮度状态
用于 RGB 显示屏的 4096 种色彩组合
5mm x 5mm 32 引脚 QFN 塑料封装
二、LTC3208引脚功能
三、LTC3208内部方框图
四、LTC3208典型应用电路
