概述:TDA7056A是飞利浦半导体公司(今NXP Semiconductors)出品的一款带音量控制的BTL单声道音频功率放大器,工作电压范围4.5V-18V,在工作电压12V状态下,输出功率为3W,当OCL电路和BTL电路采用相同负载相同电源时,BTL功放输出的最大功率将是OCL功放电路的4倍,BTL电路采用了桥式平衡技术,输出端可直接接上负载扬声器,不需外接隔直耦合电容,所以低频特性好,稳定性高,杂音小,音质更佳,TDA7056A的额定电压增益为36dB,具有按对数曲线变化的直流音量控制电路(DCVolumeControl),控制范围可达80dB,当直流控制电压低于0.3V时,放大器静音。TDA7056A具备热保护、防短路保护、通电和断电瞬间自动静音、ESD保护等功能。其广泛应用于彩色电视机伴音电路,收录机等设备中。TDA7056A采用9引脚SDIP封装工艺。
一、TDA7056A功能和特性
(1)外围元器件少。
(2)功耗低,优良的热稳定性,可靠性高。
(3)输出负载保护电路,各引脚有防电火花(ESD)保护。
(4)高频辐射极低,抗干扰性强。
(5)在+12V供电时,输出功率可达3.5W,谐波失真<0.25%。
(6)音频频响特性曲线宽(20Hz~20kHz),音质佳,低音丰富。
(7)无电源开关闭合、断开时的“咔嚓”声。
二、TDA7056A引脚功能和实测电压
管脚 |
功能 |
电压 |
1 |
NC |
0 |
2 |
电源 |
15.5 |
3 |
音频输入 |
2.2 |
4 |
控制地 |
0 |
5 |
音量控制及静音 |
0.2-1 |
6 |
同相输出 |
7.4 |
7 |
放大地 |
0 |
8 |
反相输出 |
7.4 |
9 |
NC |
0 |
三、TDA7056A内部方框图
四、TDA7056A典型应用电路
由面的电路方框图 图2可以看出,TDA7056A主要由电压比较器、过热保护电路、两路完全相同的功率放大器组成。典型应用电路如图3所示,正常工作时,②脚加有+16V的直流电源,⑦脚为电源地,④脚为小信号地,①、⑨脚为空脚。具体工作原理如下:+16V直流电源经C704、C703滤波后,接入TDA7056A的②脚。电视伴音(音频信号)通过R704、C709、C708耦合到TDA7056A的③脚音频输入端,经内部功率放大后,由⑥、⑧脚输出推动扬声器SP702。该电路负载RL=16Ω。由微处理器来的音量控制直流电压Vd经R703、R709、C705平滑滤波后,输入至⑤脚,此脚电压变化范围为0.2~1.0V。D701、D702、D703、R710、C702组成消除遥控换台时“咔嚓”声及关机静噪电路。C711、C710、R702、R708、C706组成低音提升电路(DBB),由微处理器来的0/1电平控制。在实际应用中TDA7056A需外加散热片进行散热。
