6脚电源贴片73E25P是可以用LD7536代换的,接下来我用实例来解释一下;最近接一同行转过来的创佳32液晶电视一台,故障表现不通电。拆机,220V整流管短路3个,保险烧,电源管7N65L烧,电源管E极接地取样电阻0.24欧烧断,估计6脚电源芯片73E25P也牺牲了,电源部分几个贴片电阻也烧了。
没有73E25P电源芯片,想到前一段时间有前辈分享6脚电源芯片都通用,只要注意3脚外围,原机3脚外围悬空的要在3脚对地接100K电阻,就用LD7536代换(丝印36R),原机板电源芯片3脚有接地电阻的设计的位置,但电阻没有装,装上100K电阻,6脚电源芯片73E25P用LD7536代换,没有7N65L场效应电源管,用70R600P代换,把其他烧坏的原机换好,开机电视机恢复正常,试机4小时电视机正常。与同行分享,在遇到73E25P电源贴片坏可以用LD7536(丝印36R)代换,3脚接100K电阻接地就行。
