RFW102收发器芯片
2013-10-25作者:中华维修整理1667
简单描述:RFW102它是一个物理层RF收发器,工作在2.4GHz,包含一个印在印制板上的天线,无需外部天线。RFW102采用DSSS直接序列扩频技术;工作电压很宽:2.7~3.6V,适合不同的电池供电;功耗低:待机电流仅1 μ A,唤醒时间20 μ s。模块提供一个扩频脉冲管作通信用,速率达到1Mbps。该产品成本比蓝牙低,通信距离可达20米(室内),80米(室外)。 使用射频模块时,有两个问题需要注意:第一个是当发送完成后,一定要将发送使能引脚和发送数据引脚置为低电平。否则一方面会消耗电能,另一方面射频模块将一直发送一个单频载波信号,干扰周围节点的工作:第二个是无线发送模块从待机状态转变为发送状态,之间有大约20μ s的延时。在此期间,输入发送模块的数据不能被正确发送,所以在准备发送之前,应提前将发送使能置为高电平。
