概述:TEA1506T是飞利浦半导体公司生产的一款用于彩色电视机开关电源电路中的控制芯片,它为双列贴片14脚SO封装形式。
一、TEA1506T引脚功能排列
二、TEA1506T内部方框图
三、TEA1506T典型应用电路
       下图是寸飞利浦29PB225/93型彩电开关电源电路图,接通电源开关后,市电经整流滤波后在主滤波电容2505上形成300V直流,该电压一路经副开关变压器5531④-⑤绕组至副开关电源PWM( TEA1620 14脚,内带场效应开关管D极),等待主电源工作提供启动电压;另一路经开关变压器的⑨-⑧、④-⑤绕组至场效应开关管7512的D极,同时⑨-⑧绕组经电阻3513至主PWM块( TEA1506 )14脚对②脚(VCC )外接电容2511充电,当2511上电压上升至满足起振要求时, TEA1506开始振荡,①脚输出驱动脉冲至开关管7512的G极,功率管,工作,副绕组③- -②绕组感应电压经二极管6511整流后提供②脚工作电压,主电源进入稳定工作状态。开关管S极过流取样电阻3516上电压经电阻3532反馈至PWM块⑨脚随时监测开关管7512电流。当开关管发生过流时,⑨脚电压上升,内部触发器翻转,11脚停止输出驱动脉冲保护开关管免于过流损坏;③-②绕组同时经电阻3517、3519分压后控制保护管7514,当③-②绕组感应电压过高(对应开关管导通时间变长)时7514导通,将11脚输出的驱动脉冲短路至地,开关管截止,避免开关管导通时间变长过流损坏。
