概述:AT24C04是ATMEL公司出品的一款4Kbit(512Bytes)E2PROM芯片,它采用I2C总线设计,AT24C04主要性能指标与AT24C02类似,但与其不同点为:1、容量为AT24C02的两倍,分为两部分存储空间,每部分256bytes;2、有2个器件地址选择脚,一个I2C总线最多能够挂接4个AT24C04器件;3、WP引脚为高电平时,AT24C04的0~255地址空间的数据被写保护; 4、需要9位的地址进行数据寻址。AT24C04采用8引脚贴片式或DIP直插式封装工艺。
一、AT24C04引脚功能与实测电压
脚号电压(V) | 电压 | 红笔测(KΩ) | 黑笔测(KΩ) | 引脚功能 |
1 | 5 | 8.5 | 14 | 地址线0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 地址线1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 地址线2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 地 |
5 | 2.7 | 6.2 | 15 | 串行数据入/出 |
6 | 2.9 | 6.2 | 15 | 串行时钟 |
7 | 0 | 0 | 0 | 写保护 |
8 | 5 | 5.5 | 8 | 电源 |
二、AT24C04内部方框图
三、AT24C04的从器件寻址
AT24C04的器件地址由两个引脚决定,分别为A1,A2引脚。AT24C04的数据空间由P0位决定,如图所示,当P0为“0”时,将对AT24C04的0~255空间的数据进行操作;当P0为“1”时,将对AT24C04的256~511空间的数据进行操作。
