概述:TDA16846是飞利浦公司推出的优化的彩电开关电源控制电路,其工作频率既可固定(20KHz),也可采用同步或自由调整的工作模式,其开关频率可随负载的变化连续调整。此外为减轻对开关管的冲击,其启动电流小、电压低、还具有过流保护、过压保护电路。它被应用在康佳T3498K、康佳T2168K等K机芯超级单片系列彩电中。
TDA16846采用双列直插14脚封装,电源电压=-0.3~17V。它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率为20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳压电源。
一、TDA16846引脚功能和实测电压值
引脚 |
符号 |
功能 |
康佳T3498K彩电实测 |
康佳T2168K彩电实测 |
对地电压(V) |
对地电阻(KΩ) |
对地电压(V) |
开机 |
待机 |
红笔测 |
罴笔测 |
红笔测 |
罴笔测 |
① |
OTC |
断路时间控制 |
2.7 |
2.6 |
8.5 |
21 |
2.7 |
2.7 |
② |
PCS |
初级电流检测 |
1.6 |
1.5 |
9 |
1.8 |
1.8 |
③ |
RZL |
过零检测输入 |
1.7 |
0.8 |
3.9 |
3.9 |
1.7 |
0.7 |
④ |
SRC |
软启动输入 |
5.6 |
5.6 |
9 |
20 |
5 |
2.2 |
⑤ |
OCL |
光电耦合输入 |
2.4 |
1.6 |
8.5 |
19 |
2.8 |
1.8 |
⑥ |
FC2 |
故障比较器2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⑦ |
SYC |
固定/同步输入 |
5.6 |
5.6 |
9 |
120 |
5.2 |
5.2 |
⑧ |
NC |
空脚 |
0 |
0 |
5.2 |
5.2 |
⑨ |
REF |
参考电压/电流 |
5.6 |
5.6 |
9 |
120 |
5.2 |
5.2 |
⑩ |
FC1 |
故障比较器1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⑾ |
PVC |
初级电压检测 |
4.1 |
4.2 |
8.5 |
65 |
2 |
2 |
⑿ |
GND |
接地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⒀ |
OUT |
输出驱动 |
2.2 |
0.9 |
4.5 |
4.5 |
2.4 |
2 |
⒁ |
Vcc |
电源 |
13.2 |
12.2 |
5.5 |
400 |
13 |
12 |
二、TDA16846内部方框图
三、TDA16846典型应用电路
1、在康佳T2168K彩电中应用
2、在康佳P2906T彩电中的应用
3、在康佳P26SK061彩电上的应用
