概述:SDA9280集成电路是德国西门子(SIEMENS)公司开发的CMOS集成电路,它能够完成视频信号的处理和D/A变换,接收多种输人数据格式, 能通过亮度峰值滤波器(L mnce Peaking Filter)、数字彩色瞬态改善(DCTI) 和过抽样(Ovetsamp/ing)等技术改善图像质量。 此外,通过时域压缩和扩张,它还能实现4:3和16:9两种显示格式。SDA9280采用68引脚PLCC封装工艺。
一、SDA9280功能和特性
(1)每一输入部分有8 bit的幅度分辨率。
— — 输人时钟频率最高可至30 MHz
— — 可以应用在闪烁数据处理系统中
(2)支持四种输入数据格式。
— — 4:1:1亮度和色差信号并行(8+4线)
:2:O CCIR 656格式(8线)
— — 、4:2:2亮度和色差信号并行(2×8线)
— — 4:4:4亮度和色度信号并行(3×8线)
(3)输入数据可以有两种不同码型。
。。。。。 - — — PosifiVe dual code
— — 2 s~olliplemel'lt code
(4)包含三个D/A变换器。
— — 每个D/A变换器9 bit
— — 最高时钟额率为80MHz
(5)数字彩色瞬态改善(DCTI)。
— — 通过一种数字算法提高垂直边缘彩色清晰度
(6)亮度峰值滤波器(IAlminltlflce Peaking Filter)。
— — 具有独立可编程的低通、带通和高通数字滤波器
(7)高性能的数字内插。
— — 双重过抽样(Oversampling)
(8)兼容16:9信号
— — 可将4:3信号压缩后在16:9的屏幕上播放
— — 可将16:9信号扩张后在4:3的屏幕上播放
(9)亮度信号的可编程延时。
— — 在亮度信号和色度信号问进行相位调整
(10)插人色块。
— — 可通过编程改变色块的颜色和插A 的位置
(11)插人任意图像。
— — 由外部信号控制
— — 可编程实现4O96种颜色
— — 实现多画面显示的帧插入
(12)图像存储系统的N重变焦特性
(13)内部锁相环(PLL)产生时钟信号(可编程)。
一提供压缩或扩张控制
(14)i2c总线控制技术。
(15)PLCC 68脚封装
(16) +5V电源。
二、SDA9280引脚功能与实测电压
三、SDA9280内部方框图
SDA 9280可以接收四种数据输人格式(12C控制寄存器:INFOR)。亮度信号和色差信号 抽样频率的关系Y:(B—Y):(R—Y)为4:1:1或4:2:2或4:4:4 亮度信号和色度信号的 码型(Positive dual code或2 S complement code)也是独立可编程的(I2c控制寄存器: CODL,INCODC)SDA 9280数据输入阶段和内部数据复用阶段是由一个特殊的数据输入时钟(SCA)控制 的。
例如在Sie3neos MEGAVIS1ON电视中,SCA时钟与存储器输出时钟是一致的。之所以将 数据输入时钟SC& 与系统时钟PLL相互独立,是为了处理在变焦模式(ZOOM)下特殊的数 据格式。在其它的应用场合,SCA可与CLL直接相连 注:变焦模式会引起整个集成电路更大的延时,其识别是自动完成的。
四、SDA9280四种信号输入格式
五、SDA9280典型应用电路
