内部保护功能包含过流保护,短路保护和过温保护,并提供一个故障指示输出管脚。AT8325提供三种封装,并都带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。三种封装分别是QFN24(4mm×4mm),QFN36(6mm×6mm)和eTSSOP28 (9.7 mm ×4.4mm)。三种封装均为无铅封装,引线框采用100%雾锡电镀,符合RoHS标准。
二、AT8325功能和特性
1、三路独立半桥电机驱动器
2、驱动三相无刷直流电机(BLDC)
3、三个独立用于电流检测的接地引脚
4、低RDS(ON)电阻:HS+LS=130mΩ
5、±5.5A峰值输出电流
6、宽电压供电,5.5V-20V
7、过温保护
8、短路保护
9、欠压锁定保护
二、AT8325引脚功能
三、AT8325内部方框图
四、AT8325典型应用电路
