概述:LT3754是一款具有16通道LED驱动器,它为32脚贴面QFN封装工艺。
二、LT3754功能和特点
* 高达 45V 的 50mA LED、16 通道 LED 驱动器
* 宽输入范围:6V 至 40V
* 在 20mA 时具 ±2.8% 的 LED 电流匹配 (典型值为 ±0.7%)
* 高达 3,000:1 的 True Color PWM 调光范围
* 单个电阻器设置 LED 电流 (10mA 至 50mA)
* 即使在 PVIN > VOUT 的条件下也提供了 LED 电流调节作用
* 输出适应 LED VF 以实现最佳效率
* 开路 LED 串的故障标记和保护
* 保护 LED 引脚免受 VOUT 短路损坏
* 并联通道以实现更大的 LED 电流
* 可编程 LED 电流降额与温度的关系
* 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
* 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
* 可同步至外部时钟。
