概述:AS3820是一款用于液晶背光面板的16通道精密LED背光控制器。动态功率反馈控制外部电源以保证最佳效率。 内置安全功能包括热关断以及开路和短路LED检测,此芯片可通过串行接口进行编程,它适用于液晶平板的LED背光比如电视机和显示器。AS3820E采用48引脚QFN封装工艺。
一、AS3820E引脚功能
管脚 | 脚号 | 类型 | 引脚说明 |
1 | G1 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
2 | S1 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
3 | V3_2 | P | 数字电源输出。将 2.2μF 电容连接到 GND |
4 | VSYNC | DI_PD | 垂直同步频率 |
5 | HSYNC | DI_PD | PWM 发生器的时钟输入 |
6 | VDD | P | 电源供应。将 4.7μF 旁路电容连接到 GND |
7 | FB2 | A_I/O | 电源反馈输出2 |
8 | FB1 | A_I/O | 电源反馈输出1 |
9 | VSSA | P | 接地 |
10 | VSS_SENSE | P | 接地 |
11 | S16 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
12 | G16 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
13 | S15 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
14 | G15 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
15 | S14 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
16 | G14 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
17 | S13 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
18 | G13 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
19 | G12 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
20 | S12 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
21 | G11 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
22 | S11 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
23 | G10 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
24 | S10 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
25 | G9 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
26 | S9 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
27 | xFAULT | DO_OD | 故障输出。打开排水管。将上拉连接到 V3_2 |
28 | DCDCEN | DO | GPIO 输出以启用 DC-DC 转换器 |
29 | MODE3D | DO | GPIO 输出以启用 3D 模式 |
30 | xCS | DI_PU | SPI接口片选 |
31 | SDO | DO | SPI接口数据输出。三态输出 |
32 | V3_2 | P | LED电流输出 |
33 | SCL | DI_PD | 外露焊盘:连接到 GND |
34 | SDI | DI_PD | 数字电源输出 |
35 | S8 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
36 | G8 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
37 | S7 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
38 | G7 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
39 | S6 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
40 | G6 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
41 | S5 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
42 | G5 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
43 | G4 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
44 | S4 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
45 | G3 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
46 | S3 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
47 | G2 | A_I/O | 连接到外部晶体管的栅极 |
48 | S2 | A_I/O | 连接到外部晶体管的源极 |
EP | VSSA | P | 外露焊盘。连接到 VSSP |
二、AS3820E内部方框图
三、AS3820E典型应用电路
四、AS3820E极限电气参数
