概述:MAX17113是一款多路输出电源控制器,为12V稳压输入的电视和监视器中的薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)面板生成所有电源。它包括一个降压和一个升压稳压器、一个正电荷泵和一个负电荷泵、一个 Dual Mode™ 逻辑控制的高压开关控制块和一个可调节时序的电源良好输出。 MAX17113 可在 8V 至 16.5V 输入电压范围内工作,针对直接由 12V 电源供电的 LCD 电视面板和 LCD 监视器应用进行了优化。升压和降压稳压器具有内部功率 MOSFET 和高频操作,允许使用小型电感器和电容器,从而形成一个紧凑的解决方案。两款开关稳压器均采用固定频率电流模式控制架构,提供快速负载瞬态响应和轻松补偿。内部开关和输出故障关断的限流功能可保护升压和降压电源免受故障条件的影响。
      MAX17113 提供软启动功能以限制启动期间的浪涌电流。 MAX17113提供可调节的上电时序。正负电荷泵稳压器提供TFT栅极驱动电源电压。两个输出电压都可以通过外部电阻分压器进行调整。开关控制模块允许控制正 TFT 栅极驱动电压。在 MAX17113 正常启动后,集成了一个串联 p 沟道 MOSFET 以对 AVDD 供电,并提供 True Shutdown™。MAX17113 提供小尺寸(5mm x 5mm) 、low-profile(0.8mm)、40 引脚薄型 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
一、MAX17113E引脚功能
二、MAX17113E内部方框图
三、MAX17113E典型应用电路
