概述:LM88是一款集成化、低成本的双远程温度控制器。它内部含有远程温度传感器选择器、∑-△式A/D转换器、门限温度设定器、数字比较器、控制信号电路和输出电路。另外还有三个漏极开路的数字信号输出端。以用作温度控制。该器件是利用外接的小功率晶体三极管的发射结来作为远程温度传感器,当所测温度越过预先设定的门限温度值时,其数字信号输出端将输出相应的逻辑电平,然后经驱动电路来实现对温度的控制。LM88具有温度滞后特性,其滞后量由生产厂商在出厂前设定,用以避免执行机构在控温点附近频繁动作。该集成温度控制器采用+2.8~+3.8 V电源供电时,电源电流为1.5 mA,因此具有低电源、微功耗的特点,可广泛应用于家用电器、办公设备、数据采集系统、电池供电系统、工业过程控制、降温风扇控制、电器设备的过热保护等领域。LM88采用MSOP-8的封装形式工艺。
一、LM88引脚功能
二、LM88内部方框图
三、LM88典型应用电路
