概述:FAN7602C是安森美半导体出品的一款绿色电流模式 PWM 控制器。 它专为离线适配器应用而设计,广泛用在DVD视盘机、VCR、液晶电视、液晶显示器和辅助电源。 其内部高压启动开关和突发模式操作降低了待机模式下的功率损耗。 因此,当输入线电压为265VAC且负载为 0.5W 时,输入功率低于1W。 在空载条件下,输入功率低于0.15W。 FAN7602C包括各种系统可靠性保护,内部软启动可防止启动时输出电压过冲的影响。FAN7602C采用8引脚DIP和SOP封装工艺。
一、FAN7602C功能和特性
1、绿色电流模式 PWM 控制器
2、用于低 EMI 的随机频率波动
3、内部高压启动开关
4、突发模式操作
5、线路电压前馈以限制最大功率
6、线路欠压保护
7、锁存保护和内部软启动(10ms)功能
8、过载保护
9、过压保护
10、过温保护
11、低工作电流:1mA 典型值
12、8脚DIP/SOP
二、FAN7602C引脚功能
管脚 符号 名称 功能描述 电压(v) 黑表笔接地(kΩ) 红表笔接地(kΩ)
1 LUVP 交流输入电压欠压保护脚 当此脚电平低于2V时,芯片停止输出 5.8 8 40
2 plimit 功率限定脚 当此脚电平高于4V时,芯片停止输出,当芯片的vCC电压低干5v时,此脚自动复位,本机接地 0 0 0
3 cs 电流检测 电流检测脚、取样反馈输入脚 0.88 800Ω(RX100挡 ) 1(Rx100挡)
4 Cnd 集成电路接地端 芯片内部地
5 Drv 驱动脉冲 驱动脉冲输出脚 0.99 6 6
6 Vcc 集成电路电源 该引脚外部连接一个典型值为10μF的电容 13.8 6 70 (R x10k挡)
7 NC 空脚 空脚 空脚 空脚 空脚
8 HV 高压启动脚 该引脚连到高压干线上,可向(6)脚Vcc电容注入一恒定电流 384 8 400 (Rx10k挡 )
三、FAN7602C内部方框图
四、FAN7602C典型应用电路
1、在液晶电视电源板中的应用
2、在夏普LCD-46LX430液晶电视中的应用
