概述: MAX4375由双列直插8脚μMAX封装及14脚SO封装。双列直插8脚μMAX封装及14脚SO封装。由电流检测放大器、电压比较器(两个比较器)及基准电压源三个部分组成。工作电压从2.7V到28V;共模输入电压范围0~28V;共模抑制比典型值85dB;工作电流典型值50μA;全量程检测电压的增益为+20VN、+50V/V时,VsENSE最大值为170mV;增益为+100V/V时,VsENSE最大值为120mV;输入失调电压典型值O.1mV;总的输出电压误差在±O.3%-015%范围内(典型值);电流检测器增益精度典型值±O.3%;比较器的阈值电压VTH=600rnV,滞后电源-9mV;复位输入高电平大于2V;复位输入低电平小于0.8V,复位脉宽典型值15μs。MAX4374与MAX4375的差别是输入端符号不同。
MAX4375封装形式和引脚图
MAX4375引脚功能说明
