概述:MN18P73284DP是一款用作于彩色电视机中的CPU微处理器IC芯片,其具备伴音处理、波段控制、字符消隐、行场信号同步功能。MN18P73284DP采用42引脚DIP封装工艺。
一、MN18P73284DP引脚功能与实测电压
脚号 | 功能说明 |
1 | 遥控信号输入脚 |
2 | AFC信号输入脚 |
3-4 | 键控信号输入脚 |
5-6日 | 视/音频切换控制脚 |
7-13 | 未用 |
14 | 音量控制脚,直接控制伴音功放AN5247 的3 脚,实现音量控制 |
15 | 低音调整(本机未用) |
16 | 高音调整(本机未用) |
17 | 平衡调整(本机未用) |
18 | 重低音调整(本机未用) |
19 | 射频NTSC/PAL 制式切换,当为射频NTSC 制时,该脚为高电平,经R123加至Q103 的b 极,使Q203 导通,将L104 接入电路,实现窄带传输。当为射频PAL 制时,该脚为低电平,使整机进入待机状态而保护。20 X 射线保护脚。当X 射线取样电压高于12V 时,加在ZD002 负极的电压也高于12V,这个电压击穿ZD002 后,使20 脚上有电压,CPU 识别到这个电压后,控制21 脚POWER 输出低电平,使整机进入待机状态而保护 |
21 | 待机控制脚。开机时该脚为高电平,待机时为低电平开机时该脚的高电平经R050 加到Q005 的b 极,使其导通,C 极为低电平,Q605 的b极为低电平。Q005 的b 极为低电平而截止,C 极为高电平,则Q605截止,C 极为高电平,则Q605 的b 极也为高电平,Q605 截止无住电压输出来实现待机功能。 |
22 | 波段控制/L 段 |
23 | 波段控制/H 段 |
24 | 波段控制/U 段 |
25 | 静音控制脚 |
26 | 欧洲标准输入 |
27 | 行同步信号输入 |
28 | S 端子信号输入 |
29 | 字符消隐信号输出 |
30 | 字符蓝色信号输出 |
31 | 字符绿色信号输出 |
32 | 字符红色信号输出 |
33 | VT 调谐电压输出端 |
34 | 复位端 |
35 | 场同步信号输入 |
36 | 功能设置脚 |
37 | I2C 数据线 |
38 | I2C 时钟线 |
39 | 供电脚 |
40-41 | 外接12M 晶振 |
42 | 接地脚 |
