概述:TMP87CH38是日本东芝半导体(Toshiba Semiconductor)出品的一款彩色电视机CPU微处理器芯片(康佳掩膜型号为CKP1301S),TMP87CH38是一款8 bit微处理器,工作电压=4.5~5.5V,功耗=450mW,其包含CPU核心、ROM、RAM、输入/输出端口、六个多功能定时器/计数器、串行总线接口、屏幕显示、脉宽调制、8位A/D转换器和远程控制信号预处理器。TMP87CH38采用42引脚双列DIP封装工艺。
一、TMP87CH38引脚功能与实测电压
管脚
功能
英文或符号
电压
GND
0
调谐电压输出
VT
5-0
接电脑调试端
PC
NC
S端子控制
SVHS
超强接收开/关控制
LNA
5/0
波段控制1
B1
0/5
波段控制2
B2
0/5
NC
NC
0
11
时钟线
SCL1
4.8
12
数据线
SDA1
4.8
13
NC
0.12
14
NC
0.15
15
AFT输入
AFT IN
0.12-4.71
16
键盘控制指令输入
KEY
静音开/关
MUTE
2.26/0
18
NC
0
19
NC
0.03
20
待机
POWER
3.6
21
VSS
0
22
红字符显示输出
R
0
23
绿字符显示输出
G
0
24
蓝字符显示输出
B
0
25
字符消隐
Y
0
26
行同步信号输入
H SYNC
4.12
27
场同步信号输入
V SYNC
4.8
28
字符振荡
OSC
4.72
29
字符振荡
OSC
4.73
30
测试
TEST
0
31
晶体输入
X IN
1.92
32
晶体输出
X OUT
2.25
33
复位信号输入
RESET
4.97
34
NC
0.02
35
遥控信号输入
RMT IN
识别信号输入
SYNC
4.2
37
时钟线
SCL0
0.02
38
数据线
SDA0
0.02
39
伴音制式切换
SND
0.03
40
保护控制输入
INT4
NC
0.02
42
5V电源
VDD
二、TMP87CH38内部方框图
三、TMP87CH38代换的一些事项
        东芝TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜后的微处理器芯片分别命名为用于中小屏幕“E”型机的CKP1009S、CKP1004S;用于大屏幕“E”型机的CKP1006S、CKP1008S、CKP1011S;用于DVD、彩电二合一“E”型机的CKP1010S。现在采用了性能更为可靠的CKP1011S1。CKP1011S1可以代换原设计的CKP1011S,CKP1009S可与CKP1301S互换。其中CKP1006康佳集团早已停供,市面上很难买到,目前可以用CKP1011S1代换,但电路必须做如下要求进行更改:
1、将CPU第④、⑤脚悬空。
2、将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。
3、将CPU第⑦脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。
4、将CPU第⑧脚接至CPU原⑤脚外围电路(即R610靠CPU-端)。
5、取消VD609,R652(CPU第15脚外围元件)。原14脚空开、将其外围接至15脚。
6、将CKP1006⑩脚→CKP1011S1⑼脚TV/AV。
7、将CKP1006⑨→CKP1011S1④AV1/AV2。
8、将CKP1006⑧→CKP1011S⒀S端子。总之,1-4项改变波段切换,第5项改变AFC接口。6、7、8项改变AV/TV切换端口,即将8、9、10脚空开,其外围电路分别接至13、4、9脚。
