概述:CN5616是一款高效率开关模式LED驱动控制芯片,它能够利用5伏特到450伏特之间的输入电压驱动多颗高亮度LED。CN5616以高达300KHz的频率控制片外N型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置,可设置的范围为30毫安到1.5安培。其他功能包括LED闪烁控制等。 CN5616采用8管脚小外形封装(SOP8)。
一、CN5616引脚功能说明
二、CN5616功能和特性
1、LED 闪烁控制功能
2、可以驱动的 LED 数量:一颗到数百颗
3、可设置的LED电流高达1.5安培
4、工作温度范围:-40℃ 到 85℃
5、产品无铅并满足RoHS标准
三、CN5616应用范围
1. LED照明
2. DC-DC 或AC-DC
3.LED驱动
4.平板显示器背光
5.RGB背光驱动
四、CN5616典型应用电路
* L1为电感
* 流经电阻R6的电流既要满足稳压二极管击穿的需要,也要为CN5616提供约0.5毫安的工作电流。
* C1是滤波电容,电容值为10uF
* 电容C2用来控制闪烁周期,闪烁周期=2.53×10+6×C  (秒)
* D1是稳压二极管,其稳压电压的选择要确保能够驱动片外场效应晶体管M1。对高压场效应晶体管,击穿电压应该在5.8V左右。
选择FR106/FR107等型号。 * D2为整流二极管,采用肖特基二极管可以提高转换效率。对于输入电压大于200V的应用,可以选择FR106/FR107等型号。
*  Q1和Q2是通用PNP三极管,其型号可根据集电极-发射极需承受的电压来选择。对于输入电压大于200V的应用,可以选择A94。
* M1是N型场效应晶体管,其型号的选择主要根据漏-源承受的最高电压,导通电阻和开启电压。对于高于200V的输入电压,可以选择IRF840等型号。
*R1用来检测LED电流。
* R2用来设置Q2的集电极电流,该电流可设置在100微安左右。
* R3 设置三极管Q1的发射极电流,使得该电流约等于Q2的发射极电流。
* R4用来调整流经LED的平均电流。
五、CN5616电气参数
