概述:APA2619是一款15W的立体声D类音频功率放大器IC芯片,它采用 TSSOP-28P 和 QFN4x4-28 引脚封装工艺。其内部增益设置可以最大限度地减少外部元件数量,对于灵活的应用,增益可以通过增益控制(GAIN0 和 GAIN1)设置为4级 20、26、32、36dB。 功率限制功能可以在输出信号超过扬声器极限额定值时保护扬声器。APA2619的工作电压范围8V-26V,能够在 VDD=16V情况下驱动15W的8Ω扬声器,并提供热保护和过流保护,还可以检测防止损坏扬声器音圈。
一、APA2619引脚功能
引脚 I/O/P   功能
 封装/脚号  封装/脚号 引脚名
 TSSOP -28P   QFN4x4 -28
 1   4   SD   I  音频放大器的关断逻辑输入(低=禁用输出,高=启用输出)。 TTL 逻辑电平符合 AVDD。
 2   5   FLAG   O  保护标志输出(开漏)。连接FLAG和SD可以设置为自动恢复。否则需要通过 cyding AVDD 复位
 3   6   LINP   I  左声道的正音频输入。偏向于 V夹钳/2。
 4   7   LINN   I  左声道的负音频输入。偏向于 V夹钳/2.
 5   9   GAIN0   I  增益选择最低有效位。 TTL 逻辑电平符合 AVDD。
 6   10   GAIN1   I  增益选择最低有效位。 TTL 逻辑电平符合 AVDD。
 7   11   AVDD   P  模拟电源。
 8   12   AGND   P  模拟信号地。连接到导热垫。
 9   13   VCLAMP   O  稳压,标称电压为5V。
 10   14   PLIMIT   I  功率限制水平调整。在 VCLAMP 和 GND 之间连接一个电阻分压器以设置功率限制。直接连接到 VCLAMP 没有功率限制。
 11   15   RINN   I  右声道的负音频输入。偏向于 V夹钳/2。
 12   16   RINP   I  右声道的正音频输入。偏向于 V夹钳/2。
 13   8, 17, 25   NC    未连接。
 14   18   MONO   I  并行 BTL 模式切换。
 15,16   19   RPVDD   P  右声道H桥电源。右声道和左声道电源输入在内部连接。
 17   20   RBSP   I  用于右通道、正高侧 FET 的自举 I/O。
 18   21   ROUTP   O  右声道的 D 类 H 桥正输出。
 19, 24   22, 28   PGND   P   桥的电源地。
 20   23   ROUTN   O  右声道的 D 类 H 桥负输出。
 21   24   RBSN   I  用于右通道、负高边 FET 的自举 I/O。
 22   26   LBSN   I  用于左通道、负高端 FET 的自举 I/O。
 23   27   LOUTN   O  左声道的 D 类 H 桥负输出。
 25   1   LOUTP   O  左声道的 D 类 H 桥正输出。
 26   2   LBSP   I  左通道的自举 I/O,正高侧 FET。
 27,28   3   LPVDD   P  左声道 H 桥电源。右声道和左声道电源输入在内部连接。
二、APA2619内部方框图
三、APA2619典型应用电路
1、立体声输出电路
2、单声道输出电路
四、APA2619极限电气参数
