概述:BL85系列升压型芯片以其外围电路简单,转换效率高,应用范围广而得到广泛应用,如PDA、DC、MP3,MP4player、电动玩具、无线鼠标、单双节电池供电设备的电源部分、给LED 灯提供能源、手机应急充电器等,其中的典型就是BL8505。
开关电源常见的控制方式有PFM脉冲频率调制和PWM脉冲宽度调制。前者具有较小的静态电压,轻载情况下效率较高,但 绞波稍大;后者在重载时具有较高效率,噪声小。BL8505是PFM 控制的开关型DC/DC稳压升压芯片,0.8V的启动电压,输出电压 高达300mA的负载驱动能力、87%的转换效率,其核心为BOOST 结构电压型PFM(脉频调制)控制模式的DC-DC转换电路。外部只需要一个电感、一个输出电容、一个肖特基二极管就可以提供2.5 - 5.0V的稳定的低噪声输出电压。由于其内部振荡频率高达 150KHz,所以外接电感可以做的很小,满足变携设备对体积和效率的高要求。
芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、启动电路、振荡电路、参考电压电路、PFM控制电路、过流保护电路及功率管。PFM 控制电路是BL8505的核心,该模块根据其他模块传递的输入电压 信号、负载信号和电流信号来控制功率管的开关,从而达到控制 电路恒压输出的作用,在PFM控制系统中,固定振荡频率和脉宽, 稳定的输出电压是根据输入一输出电压比例以及负载情况通过消 脉冲来调节在单位时间内功率管导通的时间来实现。振荡电路提 供基准振荡频率和固定的脉宽。
参考电压电路提供稳定的参考电平,由于采用内部的修正技 术,保证输出电压精度达到+2%,同时由于参考电压经过精心的温 度补偿设计考虑,使得芯片的输出电压温漂系数小于100ppm/~C。
高增益的误差放大器保证了在不同输入电压和不同负载电流 情况下稳定的输出电压,为了减小BOOST结构DC-DC转换器的功耗损失,主要是由于电感的寄生串联电阻,肖特基二极管的正向 导通压降、功率管的导通电阻以及控制功率管信号的驱动能力这 四个方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低负载的情况下也会 影响转换效率。所以为了获得较高的转换效率,除了用户选择合适的电感,肖特基二极管和电容外,芯片本身包含导通电阻很小 的功率管,保证功率开关沿口很陡,大大减小了开关的功率损耗。
BL8505的封装外形分为SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-89-3、SOT-89-5、TO-92几种,BL8505的其它可代换,例如ME2100、TPS6734I、MAX734等。
一、BL8505功能和特性
1、极强负载驱动能力:Vin=1V 时可提供3.3V、50mA 的负载电流,Vin=1.5V 时可提供3.3V、180mA 的负载电流
2、0.8V 极低的启动电压(Iout=1mA 时)
3、2.5V~5.0V 输出电压范围(0.1V 步进,可根据客户需求进行定制)
4、输出电压精度可达±2%
5、低输出电压温度漂移:±100ppm/℃
6、仅需电感、电容、肖特基二极管三个外部元件
7、效率高达87%
8、SOT89-3,TO-92,SOT-23-5 多种封装形式
二、BL8505典型应用电路
如上图所示,当输入电压低于输出电压时,BL8505处于升压恒压状态;当输入电压高于输出电压时,BL8505内部的PFM电路关闭,输入电压经过电感L和稳压二极管D直接输出至负载。但是注意:输入电压不得超过BL8505极限即12V,否则BL8505损坏。BL8505转换效率约85%,在小功率DC-DC升压应用中效果不错。
