概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD = 3.6V时,电源电流115µA)。低功耗断电模式将电源电流降至1µA以下。MAX5820具有三种软件可选的断电输出阻抗:100kΩ, 1kΩ和高阻抗。其它特性包括内置精密满摆幅输出缓冲器和上电复位(POR)电路,该电路使DAC上电时处于100kΩ断电模式。
MAX5820具有双缓冲I²C兼容串行接口,允许多个器件共享一条总线。所有逻辑输入兼容CMOS逻辑,且为施密特触发器缓冲输入,允许直接连接光电耦合接口和变压器隔离接口。MAX5820检测到地址不匹配时,将断开时钟(SCL)信号与器件的连接,这样可以大大降低数字噪声馈通。MAX5820工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),提供小型8引脚µMAX®封装。12位型号请参考MAX5822数据资料,10位型号请参考MAX5821数据资料。
一、MAX5820引脚功能
二、MAX5820功能和特性
* 超低电源电流
    VDD = 3.6V时,115μA
    VDD = 5.5V时,135μA
* 300nA低功耗关断模式
* 2.7V到5.5V单电源
* 快速400kHz I2C兼容2线串口
* 施密特触发器输入,可与光耦直接接口
* 满摆幅输出缓冲放大器
* 三种软件可选的关断输出阻抗100kΩ、1kΩ和高阻
* 回读模式用于检验总线和数据
* 上电复位清零.
三、MAX5820内部方框图
四、MAX5820典型应用电路
五、MAX5820电气参数
