概述:TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。该芯带三级MODE(模式)输入,可以”standby(待机)“模式切换至“mute(静音)”和“operating(运行)”模式。
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
IN1
左声道伴音输入
11
GND/HS
功率接地
0V
SGND
信号地
0V
12
GND/HS
功率接地
0V
SVRR
中点电压旁路
VCC/2
13
GND/HS
功率接地
0V
OUT1
左声道功放输出
14
GND/HS
功率接地
0V
PGND
15
GND/HS
功率接地
0V
OUT2
右声道功放输出
16
GND/HS
功率接地
0V
VCC
供电电源
9.5V-18V
17
GND/HS
功率接地
0V
M/SB
静音/待机模式控制输入
<2V待机大于3.4V小于8.8V,静音>9.2正常工作
18
GND/HS
功率接地
0V
IN2
右声道伴音输入
19
GND/HS
功率接地
0V
10
GND/HS
功率接地
0V
20
GND/HS
功率接地
0V
