概述:WT7520 是一个脉宽调制 (PWM) 控制电路,它具有完整的保护电路用于使用 在 SMPS(开关模式电源)中。 它包含各种功能,即过电压 保护,欠压保护,电源良好输出(PGO),远程开/关控制等。它可以 尽量减少个人计算机中开关电源系统的外部元件。 过压保护 (OVP) 监控 3.3V、5V、12V 和 PT 输入电压电平。 欠压 保护 (UVP) 监控 3.3V、5V 和 12V 输入电压电平。
一、WT7520功能和特性
·完整的PWM控制和保护电路
· 3.3V/5V/12V/PT过压保护
· 3.3V/5V/12V欠压保护
· 280ms PG时间延迟
· 电源良好输出为开漏输出
· PWM控制输出为开漏输出
· 280 毫秒 UVP 时间延迟
· 远程开/关功能去抖动时间
· 内置软启动功能
· 16 针双列直插式封装
二、WT7520引脚功能
针号 引脚名称 功能
1  V33  OVP/UVP 输入为 3.3V。
 2  V5  5V 的 OVP/UVP 输入。
 3  V12  12V 的 OVP/UVP 输入。
 4  PT 额外的 OVP 保护输入。
 5 GND 接地
 6 RT 振荡频率由外部电阻设置。
 7  C1  PWM开漏输出1。
 8  C2  PWM开漏输出2。
 9 REM 远程开/关输入。 REM=“低”,表示主 SMPS 已开启。 REM=“high”,主 SMPS 关闭。
 10 SS 软启动功能由外接电容设置。
 11  PG 电源良好信号。 PG=“高”表示“电源良好”。 PG=“低”表示“电源故障”。
 12  DET 额外的保护输入。
 13  VCC 电源电压。
 14 OPOUT OP补偿输出。
 15  OPNEGIN  OP 补偿负输入。
 16  VADJ  OP补偿正输入,反馈电压检测输入。
三、WT7520内部方框图
四、WT7520典型应用电路
