薄膜开关的特点
☆ 外型美观-- 薄膜按键开关根据整体要求设计,面版色彩,图案随心所欲,按键大小、形状自由选择,字符、商标、显示窗等可任意搭配。表面柔和,色彩鲜艳,具有可装饰性。色彩的自由选择,有利于整机产品的色彩、造形与使用环境得到和谐的配合。
☆ 密封性好--文、色彩均印刷在薄膜的反面,印刷后予以密封,故图文标志不与外界物接触,无任何缝隙,防尘、防水、防油污、防腐蚀及有害气体,保持颜色鲜艳。
☆ 保新性好--薄膜材料可耐多种溶剂,可进行洗涤,故装饰效果的保新性好
☆ 成本低、寿命长--薄膜按键开关采用面版与键盘整体设计制造方式,无论从材料还是模具费用方面来说成本都是最低的。各种类型的薄膜按键开关寿命均在一百万次以上,无与伦比。薄膜开关是整机密封结构,因此特别具有防火、防水、防尘、防燥、防有害气体、防侵蚀能力、寿命长、性能稳定等特点。
☆ 装配方便--薄膜按键开关由多层薄膜构成,外型呈薄片状,背面一层压敏胶,只需揭去防粘纸,即可牢固地粘贴在整机表面上。内部线路采用柔性排线引出,连接简易可靠。体积小、重量轻、成本低、安装简便。薄膜开关群体不需冲孔、固定和逐个地焊接,大大减低了装连工序和避免了焊接质量所产生的隐患。
用途
薄膜开关主要应用于以下方面:
遥控器计算机键盘
电话键盘防盗设备电子
通信器材军工设备
电子游乐器医学设备控制面板
