描述
TA2208A/LS 是一款AB 类双声道高保真音频功放集成电路,为各类音响、电视机等高质量的立体声应用而设计,采用TO220-9L 封装形式。
特点
■ 高输出功率(在24V/4Ω/THD=10% 时,输出功率15W +15W)
■ 大输出电流能力(最大输出电流达3.5A)
■ 桥接应用(在24V/6Ω/THD=1%时,输出功率24W)
■ AC 短路保护
■ 热保护
■ 外围元器件少
■ 无开关机冲击音
■ 静音功能
引脚说明
9 输出端(1)8 电源Vcc7 输出端(2)
6 同相输入端(2)5 地GND4 反相输入端(2)3 静音控制2 反相输入端(1)
1 同相输入端(1)
极限参数
符号 |
参数名称 |
数值 |
单位 |
Vs |
电源电压 |
?32 |
V |
Io |
输出峰值电流 |
?3.5 |
A |
Ptot |
功耗Tcase=90℃ |
?20 |
W |
Tstg,Tj |
储存和结温 |
?-40~150 |
电参数(对应立体声应用线路,除非特别说明,Tamb=25℃,Vs=24V,Gv=36dB)
符号 |
参数 |
测试条件 |
Min. |
Typ. |
Max. |
单位 | |||
Vs |
电源电压 |
?8 |
30 |
V | |||
Is |
静态电源电流 |
工作状态 |
?60 |
110 |
mA | |||
静音状态 |
?2.5 |
3 |
mA | |||||
RL=4Ω |
?6 |
W | |
Vs=18V |
THD=1%, f=1kHz |
RL=8Ω |
?4 |
THD=10%, f=1kHz |
RL=4Ω |
?8 |
RL=4Ω |
?11 |
THD=1%, f=1kHz |
RL=6Ω |
?8.5 |
Po |
输出功率(每通道) |
Vs=24V |
RL=8Ω |
?7 |
THD=1%, f=40Hz |
RL=4Ω |
10 |
to 15kHz |
RL=8Ω |
6 |
THD=10%, f=1kHz |
RL=4Ω |
14 |
15 |
RL=4Ω |
?15 |
Vs=28V |
THD=1%, f=1kHz |
RL=8Ω |
?10 |
THD=10%, f=1kHz |
RL=4Ω |
?18 |
Po=0.1~7W RL=4Ω |
?0.2 |
Vs=24V, |
Po=0.1~3.5W RL=8Ω |
?0.1 |
THD |
失真度(每通道) |
f=1kHz |
Po=1W RL=8Ω |
?0.03 |
Po=1W RL=4Ω |
?0.05 |
Vs=18V, |
Po=0.1~5W RL=4Ω |
?0.2 |
f=1kHz |
Po=0.1~2.5W RL=8Ω |
?0.1 |
CT |
交越失真 |
?Rl=∞, Rg=10kΩ |
f=1kHz |
65 |
dB | ||
f=10kHz |
55 |
SR |
压摆率 |
?6 |
8 |
V/μs | |||
Ri |
输入阻抗 |
f=1kHz |
200 |
kΩ | |||
BW |
功率带宽(-3dB) |
RL=4Ω,Vi=200mV |
20~80k |
Hz | |||
Gv |
闭环电压增益 |
f=1kHz |
35.5 |
36 |
36.5 |
dB | |||
ΔGv |
闭环增益匹配 |
0.2 |
dB | |||
eN |
总输入噪声 |
f=22Hz to 22kHz |
3 |
8 |
μV | |||
SVR |
电源纹波抑止比 |
Fripple=100Hz,Vripple=0.5V? |
60 |
dB | |||
Tj |
热关断结温 |
145 |
