概述: PT2330是一种专为音频设备设计的功率放大器,其最大功率输出可达30W(RL=3Ω,PVH=15.3 V). 作为D 类放大器,PT2330 比AB 级放大器更为高效(>80%),更低功耗,有更加出色的音质,只有0.2%的谐波失真。PT2330/PT2336主要是为在DVD接收机、LCDW和汽车音响等音频设备中应用而专门设计的。 它采用48脚LQPF封装。
一、PT2330特点总结
PT2330是采用大功率CMOS工艺研制的模拟立体声输入D类功率放大器芯片PT2330内置静音功能、电压增益选择、咔嗒声与噼噗声抑制、5V的稳压器、过热保护,短路保护和电源电压检测保护电路。在Po=IW、Rl=8Ω和f=lkHz下)PT2330和PT2336的谐波失真THD分别为0.02%和0.03%。在8Ω的负载下,PT2330和PT2336的效率分别高于93%和90%。与AB类功放IC比较,PT2330/PT2336除具有效率高和谐波失真低优点外,还具有热耗散低和音质好等特征,并且仅需要较少的外部元件,易于设计。
二、PT2330引脚排列图
三、PT2330功能和特性
* 高功率CMOS 技术
* 模拟立体声输出
* 最大功率可达30W(3Ω)×2@和THD=10%
* 静音功能
* 内置5V 调节电压
* 内置短路与过热保护
* 内置供电电压保护电路
* 低谐波失真,高音质
* 高效率,低热量损失
四、PT2330引脚功能说明
引脚 符号 功能 参考电压(V)
1.2  RPOUT  R(右)声道正极性音 频信号输出     6.2
3. 11. 12. 19.
25. 26. 34   NC   空
4  FAULT 保护输出信号(低电平保护)     4.9
 5  MUTE 静音控制输入(低电平静音)     4.9
 6   GAIN1   增益设置端1     4.8
 7   GAIN2   增益设置端2     0
 8   PVHC   供电端     12
 9   INRP   R(右)声道正极性音频信号输入     2.38
10   INRN   R(右)声道负极性音频信号输入     2.38
13   CRIP   R声道振荡同相输入端     3.2
14   CROP   R声道振荡同相输出端     2.4
15   CRIN   R声道振荡反相输入端     3.2
16   CRON   R声道振荡反相输出端     2.4
17   AGND   地     0
18   CREF   参考电压滤波电容外接端     2.4
 20   vCCo   内置5V电源输出端     4.8
 21   CLON   L声道振荡反相输出端     2.4
 22   CLIN   L声道振荡反相输入端     3.2
 23   CLOP   L声道振荡同相输出端     2.4
 24   C LIP   L声道振荡同相输入端     3.2
 27   INLN   L(左)声道负极性音频信号输入     2.38
 28   INLP   L(左)声道正极性音频信号输入     2.38
 30   Ml 测试端     0
 31   MO 测试端     4.8
 32   CTE   旁路电容外接端     0.4
 33   M2 低功耗端(本机接12 电压)     12
 35、36  OUTLP  L(左)声道正极性音频信号输出     6.2
29、37、38、47. 48   PGND   电源地     0
 39. 40   PVHL   L(左)声道供电输入端     12
 41. 42  OUTLN  L(左)声道负极性音频信号输出     6.2
 43. 44  OUTRN  R(右)声道负极性音频信号输出     6.2
 45、46   PVHR   R(右)声道供电输入端
五、PT2330典型应用电路
PT2330和PT2336的典型应用电路完全相同,如下图所示.模拟立体声音频信号分别从IC引脚10和引脚27输入,右声道和左声道输出PWM信号经滤波器滤波转换为模拟音频信号加至扬声器负载(R+与R-及L+与L-分别连接扬声器)。IC的引脚20输出5V的电压VCCo加至IC的引脚MO,并为增益选择电路提供偏置。IC内的功率级(H桥)电源电压Vpvh由IC引脚45和46施加。当IC引脚33(SD)连接VpvhH时,系统正常工作;茗引脚33(SD)接地,IC因掉电(电源关断)而关闭。PT2330在Vpvh=15.3V和Rl=3Ω下,最大输出功率为30W×2,PT2336在Vpvh=15.5V和Rl=6Ω下)最大输出功率为18W×2。
