概述:OZ964SN是OZMicro公司生产的专用背光控制的高效零电压切换的DC-AC变换集成电路。它具有很宽的电压输人范围和固定的运行频率,其亮度控制可用一个模拟的电压或低频的脉冲宽度可调的PWM信号控制;内置灯管开路保护、过电压保护、欠电压切断保护等。OZ964SN采用20脚SSOP封装,其引脚功能和维修参考数据见表1。
一、OZ964SN引脚功能和实测电压值
二、OZ964SN典型应用电路
下图是力铭VLC82001.50二合一电源板背光灯驱动控制电路, 该二合一板的高压逆变电路主要由背光控制电路、高压激励驱动电路两大部分组成。电源部分输出的+24VDC电源,为高压逆变电路的激励部分供电;开关电源PFC电路输出的400V电压为高压逆变电路的高压部分供电。开机后,主电路控制系统向电源板背光灯高压板电路送去开启电压和亮度控制电压,高压逆变电路启动工作,将输入的直流电压转换为接近于正弦波的交流高压,去点亮液晶显示屏内部的背光灯。
二次开机后,电源部分输出的+24VDC电压送给逆变电路后,一路送到脉冲放大电路(也叫推挽放大电路);另一路经U6产生5V电压,作为背光控制电路的电源。来自主板的高电平背光灯开启控制信号BLON从连接器CN402的9脚输入LIPS板,通过R101、R102 分压加至Q121的基极,使Q121 导通,将Q105 相应导通,利用三端稳压器U6 (M78M05)将24V电压稳压为5V,通过U102 (OZ964SN) 的5脚为其供电。此时,因Q114 截止,5V电压对U102的3脚(ENA) 外接电容C120进行充电,当该脚电压上升至2V时,U102内部开始工作。
