MN8232引脚功能与实测电压
2019-12-18作者:中华整理2144
管脚
功能
英文或符号
电压
地
VSS
0
地
VRBS
0
A/D转换最低基准电压
VRB
1.5
测试
TEST0
5.1
Y信号输入
Y IN
2.6
R-Y信号输入
R-Y IN
2.6
B-Y信号输入
B-Y IN
2.6
电源
VDD
5.1
A/D转换最高基准电压
VRT
3.5
10
测试
TEST1
电源
VDD
5.1
12
D/A转换阻抗器
IREF
1.1
13
D/A转换基准电压
VREF
1.1
14
Y信号输出
Y OUT
3.4
15
相位校正电容器
COMP
2.8
16
连接电容
VIB
1.9
17
R-Y信号输出
R-Y OUT
4.2
18
B-Y信号输出
B-Y OUT
4.2
19
地
VSS
0
20
重新启动脉冲输入
IRST
5.1
21
串行时钟
SCL
5.1
22
串行数据
SDA
次画面输入场同步信号
IVPD
4.8
24
次画面输入场同步信号
IVCD
5.3
25
选择画面相位比较器
CKCNT
次画面取样时钟脉冲输出
CVC
2.4
27
次画面取样相位比较输出
CPCO
2.4
28
次画面的行同步信号输入
IHC
2.9
29
地
VSS
0
30
VCO控制的连接阻抗
IRE-FVC
1.7
31
电源
VDD
5.1
32
色差信号钳位
CLAMP
0.5
33
信号转换控制
YS
0
34
未用
IHP
35
次画面显示的比较脉冲
PPCO
4.3
36
次画面的时钟脉冲
PVCI
2.6
37
电源
VDD
5.1
38
地
VSS
0
39
对DRAM的地址输出
A0
0
40
对DRAM的地址输出
A1
0
41
对DRAM的地址输出
A2
对DRAM的地址输出
A3
0
43
对DRAM的地址输出
A4
0
44
对DRAM的地址输出
A5
0
45
对DRAM的地址输出
A6
0.2
46
对DRAM的地址输出
A7
0.5
47
对DRAM的地址输出
A8
对DRAM栏目地址输出
ICAS
2.5
49
对DRAM原地址输出
IRAS
2.5
50
对DRAM可写入输出
IWE
对DRAM的数据转换输出
IDT
对DRAM时钟脉冲输出
SC
2.4
53
边框宽度调整电压输入
LEV
边框宽度调整电压输入
LEV
0.6
55
DRAM系列数据输出
DI
2.2
56
电源
VDD
5.1
57
地
VSS
0
58
DRAM系列数据输出
DI
2.1
59
DRAM系列数据输出
DI
1.9
60
DRAM系列数据输出
DI
数据输出至DRAM
D03
数据输出至DRAM
D02
5.1
63
数据输出至DRAM
D01
0.2
64
数据输出至DRAM
D00
