概述: OZ9902GN是OZMicro公司出品的集成了两路Boost升压的LED背光驱动芯片,它适合大尺寸LED液晶彩电,其主要特点是:一是两路Boost为相移180* 的独立升压线路,这样能有效降低输入电容的应力,减小输入电容的交流分量;二是两路LED驱动线路能够单独PWM调光,也可以同时进行模拟调光;三是保护齐全,有UVLS (输人欠电压保护)、OVP (输出过电压保护)、Boost 过流保护、灯条短路保护、LCC (电流不平衡保护)和过温保护等;四是外置MOS管,可以方便调节输出电压和电流,方便适应不同灯数和不同灯的需求。
一、OZ9902GN引脚功能与实测电压值
下表中的引脚电压是在海信RSAG7.820.2264二合一电源板中实测的。
二、OZ9902GN应用电路分析
OZ9902GN是两路LED背光控制芯片,海信RSAG7.820.2264二合一板是为采用四个LED灯条的42英寸电视机所设计生产的,有四路LED背光驱动电路,所以需要2片0Z9902GN进行驱动控制,每片控制两路。这两片029902GN及其周边电路构成的驱动电路均独立工作,其电路结构几乎完全相同,下里以N906所构成的第3、第4路为例介绍。
当来自开关电源的12V电压和主板控制电路的背光开关(SW)控制电压以及调光控制(BRI脉冲信号分别加到集成块N906的2脚、3脚、7和8脚时,N906开始工作,内部的振荡器以5脚设定的工作频率振荡,通过驱动电路放大后,从22、23 脚输出PWM开关驱动信号,作为V925、V928 的驱动信号。
开关管V925、储能电感L915、整流二极管VD931 组成一个典型的升压电路,如图3-20所示。
当加到V925栅极的驱动脉冲为高电平时,V925 导通,电流经+100V->L915->V925->R972//R973//R954->地,并在储能电感L915两端产生左正右负的感应电动势,即L915储存能量。当驱动脉冲为低电平时,V925 截止,在L915两端产生的感应电动势变为左负右正,这样,+100V电压叠加上L915 中存储的自感电压,再经过VD931整流、C905滤波后,输出点亮LED灯条的驱动电压。
