概述:STR-G9656是日本三垦出品的一款厚膜电源电路芯片,其内置高精度误差放大器,PRC工作方式用的振荡器、内置低通有源滤波器,使电源在轻负荷时能稳定工作、MOSFET软驱动电路、MOSFET定电压驱动电路。STR-G9656具备OCP、OVP、TSD保护功能。它采用5端SIP绝缘模块封装工艺。
一、STR-G9656引脚功能和实测电压(在康佳P2960S电视机上测试)
二、STR-G9656内部方框图
三、STR-G9656典型应用电路
      上图截取自上广电D3405F彩电(图纸),交流电源经C501、C502、L502组成的EMC网络,到达VD503~VD506组成的全桥电路,由C507进行滤波,形成约300V的直流电压。整流后的电压从变压器的3脚输入,从7脚输出至G9656的1脚(D),C511、VD511、C512、R525为初级线圈的泻放电路,减少对电容和G9656的电压冲击。C513为谐振电容,调整它可以,调整G9656导通时的1脚的电压,减少开关损耗,降低温升。
      开机瞬间,G9656的VIN由R510、R511、C508提供,由于启动时需要的电流小,因此可以启动。启动后由辅助绕组经VD512整流形成约18V的VIN电压,保证正常工作。R522与R523并联做过流保护电阻,G9656通过检测其上的电压和R521的电压的和监测过流状态。R522和R523并联电阻R同时限定电路的最大电流0.73/R。 次级输出4组电压: 10脚. +B:130V 13脚小信号: +14.5V 14脚伴音: +15V     12脚场工作电压:+27V。
       该机的+B电压是通过一个高精度的稳压集成电路TL431来控制的。改变其1脚参考电压的大小,可控制光耦的导通程度,从而影响输出电压的高低,TL431参考极电压是由三个精密金属膜电阻R547、R548、R549分压而来。V552、V555、组成了待机电路,当CPU处于待机时,TMP8809的64脚为低电平,V552截止,V555导通,+12V、+9V、+27V和+5V-2电压无输出,TMPA8829只有CPU部分工作,解码部分停止工作,行场电路停止工作,进入待机状态。待机时,由于R550被短路,光耦放大比率增大,反馈增大,电压降低,次级输出电压降低到原先的80%,可降低待机功耗。
