WM8746内含有串行接口、DAC通道控制器、内插数字滤波器、多位△∑调制器和立体声DAC变换器及控制接口等电路。还包括6个通道静噪衰减功能控制电路,具有支持多种连接方案、宽的调整控制串行接口等特点。可将输入的6路音频串行数据进行DAC变换,输出6路模似音频信号,可用于DVD多功能播放机,家庭影院及数字播设备。采用3V~5V供电,采用28脚SSOP封装形式。
一、WM8746功能和特点
·6通道DAC
·音频性能--SNR可达106dB-THD可达 -96dB
·DAC采样频率:8kHz~192kHz
·三线制串行控制接口
·音频数字接口模式性能--I2S,左/右对齐格式或DSP-字长为16/20/24/32位
·各通道独立的数字音量控制,按0.5dB/步可调整为127.5dB
·超过杜比A类性能技术规格
·引脚与WM8736兼容
二、WM8746引脚功能
三、WM8746内部方框图
