概述:MAX2065高线性度、模拟/数字调节可变增益放大器(VGA)针对50MHz至1000MHz频率范围的应用而设计,带有两级独立的衰减器(参见数据资料中的典型应用电路)。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的数字衰减器;也允许以1dB步长通过并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减的任何一个,无需SPI总线编程。利用外部电压或通过SPI接口控制片上8位DAC实现衰减器模拟调节。
因为三级电路的每一级都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化NF (第1级放大器)、OIP3 (最后一级放大器)或在NF和OIP3之间进行折衷。该器件还包含具有22dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时NF为6.5dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+42dBm的高OIP3。这些特性使得MAX2065能够为众多接收器和发射器提供一个理想的VGA。
另外,MAX2065采用+5V单电源供电,提供功能完备的解决方案;工作在+3.3V时,性能指标略有降低,可以调节偏置电压在电流损耗和线性度方面进行折中。器件采用紧凑、带裸焊盘的40引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm)。工作在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)。
一、MAX2065引脚功能
二、MAX2065功能和特性
* 50MHz至1000MHz RF频率范围
* 引脚兼容系列包括:
* MAX2066 (数字VGA)
* MAX2067 (模拟VGA)
* +19.4dB (典型值)最大增益
* 100MHz带宽内保持0.5dB的增益平坦度
* 62dB增益范围(31dB模拟调节 + 31dB数字调节)
* 内置DAC用于模拟衰减控制
* 支持4种“速射”预编程衰减设置选项
* 快速设置4种定制衰减之一,无需SPI总线编程
* 理想用于快速响应和信号阻塞保护
* 避免ADC过驱动
* 出色的线性特性(配置最后一级放大器)
  +42dBm OIP3
  +63dBm OIP2
  输出1dB压缩点为+19dBm
   -67dBc HD2
   -83dBc HD3
  6.5dB典型噪声系数(NF)
* 快速、25ns数字切换
* 数字控制VGA具有超低过冲/欠冲幅度
* +5V单电源供电(可选择+3.3V单电源供电)
* 外部电流设置电阻,提供降低功耗/降低性能的工作模式
三、MAX2065应用范围
* 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
* 蜂窝频段WCDMA和cdma2000?基站
* 固定宽带无线接入
* GSM 850/GSM 900 EDGE基站
* 中频和射频增益级设计
* 军用系统
* 温补电路
* 视频点播(VOD)和DOCSIS?-兼容于边沿QAM调制
* WiMAX、LTE基站和用户驻地设备
* 无线本地环路
四、MAX2065内部方框图
五、MAX2065电气参数
